Problem med att hämnta data.
4 svar · 221 visningar · startad av Hallgren
Medlem sedan dec. 19991 606 inlägg
Yo!
Någon som ser felet?
Felmedelande:
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Först så hämntar jag data via en rullmeny.
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\ekonomi\bok.mdb"
SQL = "SELECT (kundnr) AS kund FROM kundreg"
rs.Open SQL, Connect
<form method="post" action="redkund.asp">
<select name="kund">
Do While Not rs.EOF
<option value="<%=rs("kund")%>" name="kund"><%=rs("kund")%></option>
rs.MoveNext
Loop
</select>
<input type="submit" name="submit" value="skicka">
Sen skall jag placera all data i ett formulär.
SQL = "SELECT * FROM kundreg WHERE kundnr ='" & Request("kund") & "'"
<body>
<center>
  <form method="post" action="xxx.asp">
    <table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
      <td width="90">
        <p>Kundnumer
      </td>
      <td width="70">
        <input type="text" name="kundnr" size="13" value='<%=rs("kundnr")%>'>
      </td>
    </table>
Som sagt så blir det fel.
OBS. Jag har förkortat den andra koden då jag har rätt många fält.
Forumledare, webForum
1: varför har du parentes runt fältnamnet i select-frågan?
2: det kan vara bra att skriva rätt fältnamn när du ska skriva ut det.
felmeddelandet säger att det inte finns något fält som heter som du försöker skriva ut...
redigering: förlåt, nu ser jag ditt alias i frågan.
can i borrow your goat?
</A>
[Redigerat av @nders den 19 jun 2001]
Vad meddelandet betyder är inte så svårt att lista ut, till och med för mig :l men saken är att fältet finns.
nix. :)
är du i rätt tabell och petar?
</A>
förresten så ser det ut som att du aldrig ställer sql-frågan, det kanske du skulle göra?
så du inte bara har ett tomt nyskapat recordset liksom?
</A>
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
