mysql insert - enkelt fel!
8 svar · 292 visningar · startad av Quazzo
Medlem sedan juli 2001324 inlägg
Har ett förmodligen mycket enkelt problem, får följande fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'Pelle!); ' at line 1
/demo/test.asp, line 10
Set databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
databas.Open "driver=MySQL;server=mysql-server.se;uid=my_uid;pwd=my_pw;database=my_db"
strSubject="Hej Pelle!"
SQLStmt = "INSERT INTO tbl_test "
SQLStmt = SQLStmt & "(strSubject) "
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & strSubject & "'); "
Set Poster = Databas.Execute(SQLStmt)
Hmm...
Hur ser SQL-frågan ut när du skriver ut den?
INSERT INTO tbl_test (strSubject) VALUES(Hej Pelle!);
Vart tog enkelfnuttarna vägen? :q
Inte om du använder den koden, det tror jag bara inte på. :)
Koden är riktig, så vitt jag kan se.
sorry, klart jag missade enkelfnuttarna!
INSERT INTO tbl_test(strSubject) VALUES('Hej Pelle!');
Men som jag ser det är koden riktigt, det är inte första gången jag kör en enkel insert sats...så att det blir fel nu är märkligt...
Kan det har ngt att göra med att det är en mysql datakälla?
Skall fungera. Jag kräver det.
Enligt felmeddelandet har du ju missat enkelfnuttarna, vilket du inte alls har gjort enligt din kod. Som @nders säger; det ska fungera.
Testat med att köra om koden? :i
Det fungerade, tack! Det var tydligen ";" som strulade till det...
tack för hjälpen! :-)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
140 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
