Sorterings problem!
2 svar · 442 visningar · startad av tomas21
tomas21Medlem sedan feb. 2003130 inlägg
Hej allihopa!
Jag håller på med ett skript som ska lista ut data från en tabell. Men jag vill att man ska kunna skicka med en sträng sort som sql satsen ska sortera efter. Denna sträng kommer att heta detsamma som fältets namn i tabellen. Den koden som jag skrivit är:
If Request.QueryString("sort") = "" Then
SQL = "Select * From " & Request.QueryString("tabell")
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Else
SQL = "Select * From " & Request.QueryString("tabell") & " Order By " & Request.QueryString("sort")
SQL satserna verkar MEN det fungerar inte. Om jag skickar med tex request.querystring("sort") = produkter då sorterar den inte efter produkter utan det känns som att den kör den första sql satsen. Skulle vara mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig.
MVH/ Tomas
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Hur ser SQL-strängen ut om du skriver ut den?
Tack för ditt svar men jag tror att jag har hittat felet. Sidan som är ungefär 800 rader kod. Innehöll en annan sql sats som jag använder mig av det är den som jag måste kolla på. Håller på och testar får se hur det går. Jag kan återkomma med kod för den om jag behöver mer hjälp men som sagt tack för ditt svar.
MVH / TOMAS
