timediaMedlem sedan maj 2001420 inlägg Detta är inte snyggt - ska försöka skriva rent när det funkar. Problemet här är att jag inte får ut nåt värde när jag testar.
<% If Request.QueryString("id") <> "" Then
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Visa = "SELECT Id, Lan FROM Lan ORDER BY Id"
RS.Open Visa, Connect %>
<td width="320" height="15" align="left" valign="top" class="bildtext">
<b>Välj län:</b><br>
<form>
<input type="hidden" name="id" value="<%Request.QueryString("id")%>">
<select name="lan" size="5">
Do While Not rs.EOF
<option value="<% =rs("lan") %>"><% =rs("lan")%></option>
rs.MoveNext
Loop
RS.Close: Set rs = nothing
</select> <input type="submit" value="Search" name="Action"></form>
<%else%>
<% If Request.Form("id") <> "" AND Request.Form("lan") <> "" Then
Response.Write "båda formulärvärden = aktiva"
Visa = "SELECT Kategori, Kommun, Lanktxt, Lank from Lankar WHERE Kategori=" & request.querystring("id")
response.write RS("lanktxt")
<%end if%>
Ska det inte vara:
<input type="hidden" name="id" value="<%[b]=[/b]Request.QueryString("id")%>">
Fast det bästa sättet är väl ändå om du sätter Request.querystring("ID") till en variabel istället... :
ID = Request.querystring("ID")
... tror det blir snabbare kod också (inte något att hurra över men ändå)
timediaMedlem sedan maj 2001420 inlägg Självklart :r
,men funkar fortfarande inte..
If ID <> "" Then
<form>
<input type="hidden" name="id" value="<% =ID %>">
Do While Not rs.EOF
rs.MoveNext
Loop
<%else%>funkar ju
Visa = "SELECT * from Lankar WHERE Kategori = ID"
response.write RS("Lanktxt")
<%end if%>
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Du glömmer att öppna ditt recordset i else-satsen, så där borde du få ett felmeddelande.
Du måste inte ta med Id i SELECT-delen i din första SQL-sats - det räcker med lan.
