Satt och fundera på lite om jag skulle göra ett webgränssnitt för fakturering, alltså ett mindre faktureringsprogram med hjälp av asp och access.
Jag hade först tänkt mig tre tabeller med fälten t.ex...
tbl_kunder:
kund, adress, telefon.
tbl_artiklar:
id, namn, pris
tbl_fakturor
kund_id, artiklar
så om jag har en faktura i tbl_fakturor sån när den laddas in så ska den hämta information om kunden samt dom artiklar som finns med på fakturan.
Men vad jag inte vet nu är hur jag ska spara dom artiklar som ska finnas på fakturan? ska man spara alla i samma fält (artiklar) som en lång sträng och avskilja varje med typ ";" eller likande? kan man isåfall ha en funktion i sql satsen som loopar igenom och delar up strängen med artilkar för att sedan hämta dessa från tbl_artiklar med pris, namn ???
Någon som har någon annan ide eller åsikt om detta funkar eller om jag är ute och simmar ??
Där du sparar fakturans id och artikelns id i fälten sen när det ska hämtas så hämtar du bara alla varor med rätt faktura id.
Har också gjort en faktura-tjänst i ASP och det största problemet är när man skriver ut fakturan så hamnar du sidans titel och adress överst resp. nederst på pappret (när man skriver ut från IE iallafall).
