Uppdatera upload problem
3 svar · 214 visningar · startad av clacke
clackeMedlem sedan feb. 2003234 inlägg
Har ett upload script som laddar upp bilder och samtidigt
lägger in ett textfälts värde och bildnamn i databasen.
Jag vill kunna uppdatera detta med nedan kod, att om Uploader.Form("file1") har ett värde så uppdatera med det om inte så använd existing = Uploader.Form("existing")
men jag får inte det att funka!
Koden ser ut som följande:
Dim Uploader, File , onpage , thetext , image, headline, strConn,rs,sql,conn,dat,strFileName,saveto,file1,test,bild1
Dim image1,image2,id,existing
Set Uploader = New FileUploader
		if Uploader.Form("file1")<>"" then
		Files = Uploader.Form("file1")
		response.write "fil"
' This starts the upload process
Uploader.Upload()
' Use [FileUploader object].Form to access
' additional form variables submitted with
' the file upload(s). (used below)
			dim images(20)
			dim files
			files = 0
			 For Each File In Uploader.Files.Items
			' Save the file
			File.SaveToDisk Server.MapPath("images")
			if files > ubound(images) then redim images(files+20)
			images(files) = file.filename
			'response.write images(files) & "<br>"
			files = files + 1
			Next
			'End If
			id = Uploader.Form("id")
		'response.write id&"<br>"
			'******************skriver ut textrutans text
		headline = Uploader.Form("headline")
		'response.write headline
		'******************skriver ut andra textrutans text
		onpage = Uploader.Form("onpage")
		'response.write onpage&"<br>"
		dat = date()
		'*********Detta lägger in data i databasen i resp fält*******************'
		sql= "UPDATE upload SET datum = '"& dat &"', headline = '"& headline &"', image1 = '"& images(0) &"' WHERE upload_id='" & id &"';"
		conn.Execute (sql)
		dat = date()
		response.write Uploader.Form("existing")
		sql= "UPDATE upload SET datum = '"& dat &"', headline = '"& headline &"', image1 = '"& existing &"' WHERE upload_id='" & id &"';"
		conn.Execute (sql)
		'***********stänger databasen***************'
		conn.close
		set conn=nothing
		response.redirect("links.asp?onpage="& onpage &"")
<html>
<body>
</html>
Mycket tacksam för hjälp!
Ingen som vet?
Uploader.Upload()
körs bara i första fallet, dvs då
Tack LarsG du är en klipp :-)
Men tro det eller men jag fixade det själv med:
			nybild=images(files)
			'response.write nybild
			files = files + 1
			Next
			if nybild <>"" then
Funkar precis som det ska.
Men tack ändå.
