kolla dina rättigheter på katalogen/databasen.
Thou shalt not use java applets unless Moses himself appears in a
burning pile of copier paper in your office and insists that you should.
11 svar · 230 visningar · startad av webzonen
Varför får jag ett felmeddelande som lyder så här:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/gastbok1/default.asp, line 48
när jag kör denna koden:
Rubrik = Request.Form("Rubrik")
Namn = Request.Form("Namn")
Epost = Request.Form("Epost")
Hemsida = Request.Form("Hemsida")
Datum = "ee"
Inlagg = Request.Form("Inlagg")
<% Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\Inetpub\wwwroot\jforum\gastbok1\gastbok.mdb"
SQL = "INSERT INTO gastbok "
SQL = SQL & "(Namn,Epost,Hemsida,Datum,Inlagg,Rubrik)"
SQL = SQL & "VALUES('" & Namn & "', '" & Epost & "', '" & Hemsida & "', '" & Datum & "', '" & Inlagg & "','" & Rubrik & "');"
Response.Write SQL
Databas.Execute(SQL)
Databas.Close
Fellet ligger i denna rad:
Någon som vet var skon klämmer??
Rom byggdes inte på en dag - det tog en halv
ja, men det är frågan det är fel på ingen katalog... dessutom har den alla rättigheter den kan få på IIS 5.0
Tänkte inte på rättigheterna i IIS utan rättigheterna i windows.
varken databas eller katalog är skrivskyddad
Kolla så att IUSR_Datornamn har skriv rättighter på katalogen.
men det är ju inget sånt säger jag ju... då skulle det stå åtkomst nekad... proggar du asp???
kanske hjälper det att använda # runt datum istället för '
SQL = SQL & "VALUES('" & Namn & "', '" & Epost & "', '" & Hemsida & "', #" & Datum & "#, '" & Inlagg & "','" & Rubrik & "')"
Det är en RÄTTIGHETS FRÅGA!!!!
I utforskaren. Höger klicka på den mapp som db-filen ligger i, välj egenskaper och välj sedan fliken <säkerhet> och kolla vilka användare som har behörighet till katalogen, om de får ändra, skriva eller enbart läsa filerna i den.
Gör även samma sak på db-filen.
[r]
Set till att IUSR_servername har minst ändra(change) rättighet.
[/r]
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
[Redigerat av PatrikB den 15 jun 2001]
Det var inte alls nåt med vilka som kunde köra filen, det var Datum = ee
som var fel... jag hade ställt in i db:n att den skulle vara långt datum, men när jag testade skrev jag ee, glömde sedan bort det.. Så det var datum som strulade.....
