RegExp
7 svar · 223 visningar · startad av Jörgen HP
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Sitter och leker med vides skola lite. Testade hans exempel för att kolla ifall min server fixar det här med regexp. Använde följande kodsnutt:
Gör jag något fel, eller betyder detta att chiliasp inte fixar detta?
strText = "Ett vanligt problem när man skall koppla sin sida till en databas är"&_
  " att man har för lite rättigheter till den mapp där databasen ligger, eller att databasen"&_
  " i sig är 'read only'. Ett annat problem brukar vara att man har angivit en felaktig sökväg."&_
  " Uppfyller man något av ovanstående kriterier kan man få detta felmeddelande: "&_
  "[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key"&_
  " 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x7d4 Thread 0x888 DBC 0xbf822d4 Jet'."
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "(Access)&#0124;(databas)&#0124;(DSN)"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<b>$1</b><b><font color=""red"">$2</font></b><i><font color=""red"">$3</font></i>")
Response.write strText
och fick felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/login/provar.asp, line 16
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
hittade denna länken på chilisoft, men blev tyvärr inte klokare av det:
http://www.chilisoft.com/caspdoc/30html/Ch07-JScript-275.htm
Finns det kanske olika versioner av ChiliASP? Kolla så att du kör på senaste...
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Jag kör på senaste, för hotellet hade mäkta problem precis när de byta mjukvara.
mvh
jörgen
Jadu, jag ser inget fel, och koden fungerar som den skall hos mig...
Har dom senaste VBScriptsversionen?
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/scripts.asp&script_id=12
rox.learn("C#");
webeye.nu
Är detta månne den senaste?
VBScript version 4.0.2920
Där har vi problemet... RegExp infördes i version 5... så be dom installera den senaste version, så skall det nog fungera... :)
http://msdn.microsoft.com/scripting/default.htm?/scripting/vbscript/download/vbsdown.htm
rox.learn("C#");
webeye.nu
Thanx
