Någon som vet om man kan öppna 2 tabeller på samma sida? I sådanna fall hur?
sZ][Cogo
<-| STARZINGER |->
9 svar · 199 visningar · startad av Cogo
sZ][Cogo
<-| STARZINGER |->
sök efter Join och Union här på forumet. Eller så väntar du på att LarsG svarar ;)
Thou shalt not use java applets unless Moses himself appears in a
burning pile of copier paper in your office and insists that you should.
tja, på samma sätt som du öppnar en 'tabell', så öppnar du en till.
vad är problemet?
can i borrow your goat?
</A>
Skriver jag bara en ny select sats som selectar från den andra tabellen då ?
sZ][Cogo
<-| STARZINGER |->
ja, om du inte kan joina ihop frågorna.
</A>
'## -- hämta alla poster --
Function getRecords
Dim m_objConn
Dim m_strConnString
Dim m_strSQL
Dim m_objRS
Dim m_arrRecords
Dim kontr
m_strConnString = "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & Server.MapPath("../databas/bdab1.mdb")
'## -- skapa connection object och öppna upp databasen --
Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
m_objConn.Open m_strConnString
'## -- sql-fråga för att hämta alla poster --
'## -- denna ska du ändra så att den stämmer
'## med det som du vill hämta --
m_strSQL = "SELECT * FROM kontaktpersoner"
m_strSQL = "SELECT * FROM kontor"
'## -- recordset för att hämta alla poster --
Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
If Not m_objRS.EOF Then
m_arrRecords = m_objRS.GetRows
getRecords = m_arrRecords
'## -- clean up --
m_objRS.Close
Set m_objRS = Nothing
m_objConn.Close
Set m_objConn = Nothing
End Function
Så här ser koden ut nu då men då får jag ett felmeddelande.
sZ][Cogo
<-| STARZINGER |->
m_strSQL = "SELECT * FROM kontaktpersoner, kontor"
Finns lite matnyttigt i sql väg på denna länk som finns i "relaterade länkar" för detta forum : http://w3.one.net/~jhoffman/sqltut.htm
Vad menas med att joina ihop dom som @nders skrev?
För när jag skriver kontaktpersoner, kontor så blir sidan inte som den skall. Eller va det joina ihop dom som jag gjorde nu? Kan man göra på nått annat sätt i så fall?
MVH Andreas
sZ][Cogo
<-| STARZINGER |->
