formulär validering?
5 svar · 260 visningar · startad av icaaq
jag har följande..
'*********### Tar in alla värden i variabler
Sub Collectform
	strFraga = Trim(Request.Form("fraga"))
	If Request.Form("intSvar2") = "" Then
		intAlt = Cint(Request.Form("intSvar1"))
	Else
		intAlt = Cint(Request.Form("intSvar2"))
	Egna_svar = Trim(Request.Form("Egna_svar"))
	Kommentar = Trim(Request.Form("Kommentar"))
End Sub
'*********### Kollar om det är några fel i formuläret
function strError(intAlt, strFraga)
	StrError = 0
		'***###Kollar om det har skrivits nån fråga ###***
		If strFraga = "" Then
			strError = 3
			Exit Function
		'***### Kollar om antalet svarsalt. är minst 2 och max 20 ###***
		If intAlt < 2 Then
			strError = 1
			Exit Function
		ElseIf intAlt > 20 Then
			strError = 2
			Exit Function
End Function
'*********### Kollar vilket fel det är i formuläret
Function Felmess(intError)
	Select Case intError
		Case 1
		Felmess = "Du måste ha minst 2 svars alternativ"
		Exit Function
		Case 2
		Felmess = "Du får ha högst 20 svars alternativ"
		Exit Function
		Case 3
		Felmess = "Du har ju inte skrivit nån fråga"
		Exit Function
	End Select
End Function
men hur jag än försöker får jag felmedelande 3 "Du har ju inte skrivit nån fråga"
nån som ser nått självklart fel eller hur jag kan lösa det??
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
på nått konstigt vis får jag inte in dena rad:
:q varför??
/r
jag kan asso skriva ut Trim(Request.Form("fraga")) med response.Write men jag får inte in den i den variablen....
[Redigerat av icaaq den 13 jun 2001]
Är det inte så att du måste skicka med värdet i subben, är lite osäker om Request.Form-kollektionen finns... *flarnar*...
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Jag har använt mig av PatrikB´s variant....
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/003302.html
det har ju funkat på andra sidor som jag gjort med samma princip.... :)
Även om det nu fixade sig, så måste jag berömma dig på ditt sätt att struturera din kod... den ser lätt ut att förstå sig på... :)
rox.learn("C#");
webeye.nu
Man har ju lärt sig lite av att hänga här.... :e som sagt jag tog bort subben och då fixade det sig....men PatrikB varför funkade det inte denna ggn :q
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
