Max 40 meddelanden i brevlådan?
8 svar · 157 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag vill att man högst ska kunna ha 40 meddelanden i inkorgen...den 41:a meddelandet raderas bort automatiskt...finns det nån speciellt sätt man kan göra detta effektivt?
Medlem sedan maj 2000175 inlägg
kan du förklara lite mera.
vaddå för sorts brevlåda, när vill du att det skall tas bort?
Det är en meddelande-funktionen för en community där varje medlem har sin egen inkorg för meddelanden. Jag vill att varje medlem högst ska kunna ha 40 meddelanden i sin inkorg. Vi antar att man har fått 40 meddelanden och så får man en ny så ska det sista meddelandet tas bort från databasen.
Medlem sedan jan. 2001332 inlägg
Hmmm....
Kan inte förstå varför en medlems nya meddelanden skulle tas bort automatiskt när det blir för många...
Är det inte bättre att se till att medlemmen får ett meddelande om att han/hon måste ta bort meddelanden själv...
Det kan ju liksom vara så att de meddelanden man får är viktiga för medlemmen och om man då tar bort det är det ju inte snällt...
Själv personligen skulle jag inte vilja att någon annan bestämtde över mina meddelanden....
Du lever bara en gång och den gången är nu!
Jag har tänkt på det också Lina...och 40 meddelanden kanske det inte riktigt blir heller utan lite högre tal som 1000...får se som sagt...
Denna funktion kommer jag ändå ha användning av när jag skapar ett diskussionsforum med 5 sidor och 50 inlägg per sida...då ska det 251:a huvudinlägget tas bort från databasen...
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Jag är välldans dålig på detta men kankse detta skulle funka...
sidan som listar meddelanden fixar man så att även id finns...
sen borde det bara vara att göra en if satts av det hela
if blablabla then
'inte mycket händer
'en sql sats som tar bort det 40:e meddelandet!
else if
förlåt om det ser korkat ut :) kan inte mycket försökte i alla fall ...
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
Du menar på att man kör en count helt enkelt...
IF antalposter == 40 THEN
Deleta rad i databas
Är detta det smidigaste sättet?
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Har du MSSQL kan du lösa det med triggers, som automatiskt kör en funktion som gör det du önskar.
/T
WRITE_PORT_ULONG(devExt->Mymessage,SMART_WRITE_ACK);
Har bara access...MSsql är gratis eller...man kanske borde hoppa över och köra det snart då?
Men om jag har access då är den if-satsen jag sa den bästa eller?
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
