Databasen för kort?!
5 svar · 245 visningar · startad av Rinaldo
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Jag har gjort en hemsida som nu är klar, men när jag skulle testa den så var det ett problem.
När man skulle skriva in info om sig själv i en textarea funkade det alldeles
utmärkt om man begränsade sig till ett visst antal tecken. Om man skrev mer än ca 20 returnerade den fel -
Microsoft JET Database Engine fel '80040e21'
Fältet är för litet för de data du vill infoga. Försök att infoga eller klistra in mindre information.
/asp/inloggning/my_page.asp, rad 21
---------------------------- :q
Jag testade då att gå in i databasen och skriva direkt i info rutan men när jag skrivit några tecken kom en ruta upp: texten är för lång för att redigeras.
Det måste då vara nåt knas med databasen. Vad kan det vara?
hur ser tabelldefinitionen ut i access? om det är ett textfält, kan du lägga in upp till 255 tecken i detta, men default är 50. behöver du mer än så kan du använda fälttypen pm/memo, som rymmer 64k text (om jag inte minns fel).
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
Asch...
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
[Redigerat av spango den 12 jun 2001]
Jag är ganska ny på databaser så jag undrar hur man ändrar detta efter att man har skapat och använt den några ggr,
så att den är i den normala layouten.
Måste man ändra textfält för textfält eller kan man ändra hela kolumnen och hur?
när du är i designläge på tabellen, så ställer du dig i det aktuella fältet. du har då alla fältegenskaper nere till vänster. där står vad det är för fälttyp (text) och, antar jag, fältstorleken precis till höger. du kan lätt ändra den storleken, eller fälttypen om du så vill.
du ändrar alltså i tabellens designläge, och inte där du har uppe en vy över hela innehållet i tabellen.
</A>
jaså, då fattar jag
tackar
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
