om bild = raderad/inte finns så ska en annan bild visas
4 svar · 273 visningar · startad av atxatx
Medlem sedan mars 200435 inlägg
behöver ett snabbt svar
jag håller på med en bildvisare.. default.asp?image=här_skriver_man_inte_urln
om inte bilden på urlen finns så ska det komma upp en annan bild..
hur gör man detta?
Välkommen till webForum! :bire
Du kan använda dig av koden här: http://www.devasp.com/Samples/CheckFileExistence.asp
Koden
If IsFileExists(FileName) = True  Then
 Response.Write "File exists"
Else
 Response.Write "File does not exists"
ska dock bytas ut mot denna (om du använder vanlig HTML, ej XHTML):
If IsFileExists(FileName) = False Then
 Response.Write "<img src=""annanbild.jpg"" alt=""Alternativ text"">"
asp
Testa detta.
<%dim fso
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
v_img = "/bild.gif"
v_imgnotfound = "/fel_bild.gif"
if fso.fileexists(server.mappath(v_img)) then
v_realimg = v_img
v_realimg = v_imgnotfound
set fso = nothing
<img src="<%=v_realimg%>">
tackar :) ska testa
yohpops, det funkade men det går inte skriva http:// i urlen :(
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
