problem med server.transfer
10 svar · 379 visningar · startad av Jymdis
Microsoft VBScript compilation error '800a0414'
Cannot use parentheses when calling a Sub
/temp/visaa.asp, line 8
Server.Transfer("placead.asp", True)
Nån som har en aning om varför?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
VB syntax...
Server.Transfer "placead.asp", True
Är det en Sub du anropar, och av någon anledning känner att du måste använda paranteser så får du sätta Call framför metodnamnet.
Call MinMetod("Jag måste använda paranteser!",1)
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'Server.Transfer'
På Engine^'s kod!
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg
true
Varför vill du skriva true?
yohpops:
för form variablarna ska skickas vidare!
Transfer har bara en parameter, form-variabler och annat hakar på ändå.
felmeddelande
Vad jag kan se så kan man bara använda ett argument in.
Det är ju det felmeddelandet säger.
Vad är det för IIS du kör?
Om man läser på http://www.developer.com/net/asp/article.php/3299641 så säger dom där att det har den visst det - men det kanske har ändrats? I vilket fall som helst prova jag utan några variablar förutom urlen och det fungera inte, men då kanske problemet ligger någon annanstans.
Windows 2003, det är iis 6.0 väl?
Jymdis, artikeln du länkar till är en ASP.NET-artikel. Det är ganska stora skillnader mellan ASP och ASP.NET.
edit: Jag använder server.transfer och får alltid med mig mina formulärsvärden.
Blind som vanligt.
Tackar @nders.
120 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
118 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
