hierarkisk procedur
Webbutveckling
2 svar · 164 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
hittade på denna:
CREATE PROCEDURE dbo.sp_messages_message
(@current int)
as
 SET NOCOUNT ON
 DECLARE @lvl int, @line char(20)
 CREATE TABLE #stack (item char(20), lvl int)
 INSERT INTO #stack VALUES (@current, 1)
 SELECT @lvl = 1
 WHILE @lvl > 0
	BEGIN
	    IF EXISTS (SELECT * FROM #stack WHERE lvl = @lvl)
	        BEGIN
	            SELECT @current = item
	            FROM #stack
	            WHERE lvl = @lvl
	            SELECT @line = space(@lvl - 1) + @current
	            PRINT @line
	            DELETE FROM #stack
	            WHERE lvl = @lvl
	                AND item = @current
	            INSERT #stack
	                SELECT Relationid, @lvl + 1
	                FROM tblMessages
	                WHERE Messageid = @current
	            IF @@ROWCOUNT > 0
                        SELECT @lvl = @lvl + 1
        END
    ELSE
        SELECT @lvl = @lvl - 1
END -- WHILE
GO
men hur använder jag resultatet?
nu printar den ut alla Messageid (PRINT @line), kan man fånga upp dessa och köra en:
select * from tblMessages
where Messageid In (#stack)
I stället för print kan du göra insert i en tabell (t) och sedan
where Messageid In (select messageid from t)
Javisst! :bire
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
