sp med @@identity
Webbutveckling
5 svar · 279 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
vad är fel på denna då, nått är tok på raden @@identity As @Logid
CREATE PROCEDURE dbo.sp_productionlog_insert
@bla (+ en massa andra),
@Sessionid nvarchar(50)
AS
Declare @Logid int
Insert Into Productionlogtbl
(bla)
Values
(@bla)
Select @@Identity As @Logid From Productionlogtbl
Update Productionlog_time
Set Tmp = 0, Logid = @Logid
Where Sessionid = @Sessionid
AS
set nocount on
(bla)
Values
(@bla)
Select @@Identity
Du får gärna vara lite mer explicit med avseende på "fungerar inte"
jag trodde att felet skulle vara enkelt att se!
jag får incorrect sytax near '@Logid'
skriver jag typ: select @@identity as variabeln så får jag inge larm, men om jag vill använda variabeln till updaten under, måste jag inte ha @ på variabeln då? eller hur bör jag skriva?
Du kan inte ha en variabel som aliasnamn i din select (as @Logid), däremot borde du kunna göra så här:
Select @Logid=@@Identity
funkar finfint! :bire
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
