Login fails?
Webbutveckling
8 svar · 232 visningar · startad av Bellania
Medlem sedan juni 20035 inlägg
Gröngöling på SQL och dataavdelningen är på semester men skulle behöva sätta upp miljön för en SQLdatabas som installerats på en ny maskin.
Går in i administrationsverktyg>ODBC>SystemDNS.
Testar sedan att lägga till den här databasen och fyller i rätt password och ID i fältet för det.
Testar sedan att gå in på sidan men får då upp detta felmeddelande. Vad beror det på och vad kan jag göra åt det?
Mycket tacksam för svar!
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80004005)
Cannot open database requested in login 'kursSQL'. Login fails.
Medlem sedan mars 2003772 inlägg
Det är ditt login som inte stämmer. Säker på att du har rätt lösen och användarID?
Hur ser din connectionstring ut ?
Alltså koden där du connectar till databasen?
MM_KursSQL_STRING = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=gh777;Persist Security Info=True;User ID=webaccess;Initial Catalog=kursSQL;Data Source=INTRANET03"
Varpå jag använder webaccess för ID och gh777 för password. Kan det vara något annat som inte stämmer?
Kan det vara så att du inte har startat sql-databasen?
Usch, känner mig som värsta tönten men detta är ju egentligen inte mitt område så jag måste bara fråga - hur gör man det?
Ett sätt är att öppna Service Manager. Där kan du se om servern är igång.
Jo, den står som "running" så den borde vara i gång.
Detta kanske kan ge några fler ledtrådar om vad som inte riktigt är som det skall:
Data Source Name: kursSQL
Data Source Description:
Server: INTRANET03
Database: (Default)
Language: (Default)
Translate Character Data: Yes
Log Long Running Queries: No
Log Driver Statistics: No
Use Integrated Security: No
Use Regional Settings: No
Prepared Statements Option: Drop temporary procedures on disconnect
Use Failover Server: No
Use ANSI Quoted Identifiers: Yes
Use ANSI Null, Paddings and Warnings: Yes
Data Encryption: No
Flyttas från SQL
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
