order by + case
Webbutveckling
9 svar · 188 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
varför funkar det inte när @Sortcolumn är 1? De andra funkar ju!
(heading är nvarchar(100) )
CREATE PROCEDURE dbo.sp_viewNews
@Categoryid int,
@Newsid int,
@Sortcolumn int
AS
Select N.Newsid, N.Heading, N.Notes, N.Preamble, N.Active, P.Folderpath, P.Imageid,
N.Placement, N.Startdate, N.Stopdate, C.Categoryid, P.Fullname
From tblNews N
Inner Join tblCategories C On N.Categoryid = C.Categoryid
Left Join tblImages P On N.Imageid = P.Imageid
Where coalesce(@Categoryid, C.Categoryid) = C.Categoryid And
coalesce(@Newsid, N.Newsid) = N.Newsid
Order By
Case @Sortcolumn
When 1 Then N.Heading
When 2 Then N.Startdate
When 3 Then N.Stopdate
When 4 Then N.Active
End
GO
alla resultat i en case måste vara av kompatibla typer.
Du får dela upp det i flera case.
hur menar du?
som det är nu så är heading nvarchar, start- och stopdate datetime och active bit.
@Sortcolumn är alltid 1,2,3 eller 4.
varför funkar de andra?
Det jag tänkte var
Case @Sortcolumn
End,
Case @Sortcolumn
When 3 then N.Stopdate
End,
Case @Sortcolumn
End
Eftersom du inte har några numeriska kolumner (som sorteras annorlunda i karaktärsformat) så borde detta vara ok
Case @Sortcolumn
When 2 Then cast(N.Startdate as varchar)
When 3 Then cast(N.Stopdate as varchar)
When 4 Then cast(N.Active as varrchar)
End
funkar finfint!
fråga:
hur gör jag smidigast val mellan asc och desc?
nedan funkar så klart inte!
@Categoryid int,
@Newsid int,
@Sortcolumn int,
@Sortorder int
AS
N.Placement, N.Startdate, N.Stopdate, C.Categoryid, P.Fullname, N.Regdate
From tblNews N
Order By
Case @Sortcolumn
When 4 Then cast(N.Active as varchar)
When 5 Then cast(N.Regdate as varchar)
End
Case @Sortorder
When 1 Then 'asc'
When 2 Then 'desc'
End
case @sortorder
  when 1 then
Case @Sortcolumn
End end,
case @sortorder
  when 2 then
Case @Sortcolumn
End end desc
många tack! :bire
problem, sorteringen på regdate stämmer inte, vet inte varför men den blandar huller om buller.
jag provade då med den andra varianten, och den verkar funka bättre, men då får jag inte in @sortorder, så hjälp!
jag får bara incorrect syntax near ","
Order By
case @sortorder
when 1 then
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	When 5 Then N.Regdate
	End,
	Case @Sortcolumn
	End
end,
case @sortorder
when 2 then
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End
end desc
buuh :( , det går inge bra för mig!
jag provade varianten nedan, då funkar regdate men inte start- och stopdate,
båda sorterar så att null-värden alltid hamnar överst både på asc och desc.
kanske läge att börja om från början, hur borde koden se ut, om man vill kunna välja kolumn samt stigande/fallande ordning.
@Categoryid int,
@Newsid int,
@Sortcolumn int,
@Sortorder int
AS
if @Sortorder = 1
From tblNews N
Order By
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End
From tblNews N
Order By
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End,
	Case @Sortcolumn
	End
Desc
GO
skam den som ger sig! desc efter varje end gjorde susen!
	Case @Sortcolumn
	End Desc,
	Case @Sortcolumn
	End Desc,
	Case @Sortcolumn
	End Desc
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
