Återskapa krachad MS-SQL server...
Webbutveckling
5 svar · 452 visningar · startad av hp
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
En MS SQL-server (sql 7) har krachat och jag ska installera om programmet på en annan server. Vilka filer behöver jag plocka ut från mitt backup-band för att kunna återskapa databasen och hur går jag smidigast tillväga?
Kolla Q169039 - den borde kunna vara till hjälp om än den inte är skriven för SQL 7.0.
/red Kolla även Q307775 som verkar synnerligen lämplig i ditt läge.
Tack, jag ska kolla på problemet när tid för detta finnes.... Verkar vara ganska avancerat i och med att den nya servern har ett annat namn och inte har samma partitioner... Vi får väl se hur det går...
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
En väldigt basic fråga, är det inte bara att köra in en dump och sen är det klart?
Hur går man tillväga då? Jag har aldrig gjort detta förut. Hade det varit SQL 2000 tror jag att det varit enklare men nu är det SQL 7.
Nu är det fixat. Jag installerade SQL 2000 för att få en lite modernare miljö. Sedan kopierade jag filerna "databas_data.mdf" samt "databas_log.ldf" från backupbandet till en mapp på den nya servern. Jag skapade upp lokala grupper på servern med samma namn som på gamla servern. I Enterprise Manager var det sedan bara att högerklicka i mappen "Databases" och välja "Attach Database...". Sedan pekar man ut filerna och klickar Ok. Efter detta kollade jag så att rättigheterna var korrekt satta samt satte upp en backup på databasen.
Vad har man då lärt sig utav detta? Jo... om man har SQL 6.5 måste man köra "Database Upgrade Wizard" för att kunna uppgradera till SQL 2000. Har man SQL 7 är databasen direkt kompatibel med SQL 2000 och det förenklar arbetet avsevärt. Backup är suveränt att ha vid sådana här tillfällen.... :e
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
