sql server 2000 vs 7.0
Webbutveckling
3 svar · 387 visningar · startad av hakan@4u2.se
Medlem sedan aug. 2000333 inlägg
Har gjort relationer i "diagrams" i sql server 2000, där är allt frid o fröjd!
När jag gör samma sak i sql server 7.0 på ett webbhotell och
jag försöker radera en post i "users" tabellen så går det inte utan jag får fel
Kan det vara rättighetsfel eller beroende på version eller skit bakom tangenterna?
Felmezz:
 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]
DELETE statement conflicted with COLUMN REFERENCE constraint 'FK_user'.
The conflict occurred in database 'hakan', table 'user', column 'id'.
SQL Server 7 stöder inte cascading deletes, så om du ska ta bort en post måste du innan dess ta bort relaterad data.
Eller missförstår jag problemet?
Mvh,
Jo du förstår mig rätt!
Vad ska man då ha relationer till?
Bara att byta till sql server 2000 då eller?
Flyttas från sql
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
