Användarnamn/Lösenord
Webbutveckling
11 svar · 530 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
har problem med mssql kommer inte in med användarnamnet eller lösenordet hur ändrar jag mitt användarnamn och lösenord!
felmess
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E4D)
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'Administratör'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.
/Default.asp, line 9
Starta Enterprise Manager, högerklicka på din server till vä, välj properties och sedan fliken "Security".
Kolla sen att "SQL Server and Windows" är ikryssat under "Authentification".
tack men nu får jag
Försöker du logga på med ditt Windowskonto eller som en användare i SQL Server?
Hur ser din connectionstring ut?
försöker och logga in med windowskonto?
Connect.Open "DRIVER={SQL Server};SERVER=localhost;db=test;uid=Administratör;pw=123456"
OK. Om du ska använda integrerad Windowsinlogging så ska du egentligen skriva så här:
Connect.Open "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;Initial Catalog=test;Integrated Security=SSPI"
men eftersom jag misstänker att du tänker använda detta i tex en ASP-sida så kommer det bara att funka om du ger IUSR_DATORNAMN rättigheter på databasen.
Prova istället:
Connect.Open "Provider=sqloledb;Persist Security Info=False;Data Source=localhost;Initial Catalog=test;User Id=myUsername;Password=myPassword"
Du måste alltså känna användarnamn och lösenord på minst en användare i SQL Servern.
Om du kört en "standard-setup" så kan du prova:
User Id=sa
Password= (blankt)
hur skapar jag användare i MS SQL?
allt funkar nu hur ändrar jag lösenord och användarnamn
så här ser kopplingen ut och funkar bra!
Connect.Open "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;Initial Catalog=szone;User Id=sa;Password=;"
Set RecSet = Connect.execute ("Select * From Nyheter order by datum DESC")
I Enterprise Managern kan du lägga och ta bort till användare under Security->Logins.
Du får sen gå in på enskilda databaser och ge dessa användare rättigheter till tabeller och dyl.
hittar inget med namnet logins?
Se bifogad illustration.
ja där tack så mycket :e :e
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
