importera data till SQL Server 2k
Webbutveckling
6 svar · 447 visningar · startad av JAreMANNEN
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
howdi!
Ska importera en massa data från den lokala DB som jag suttit med ett bra tag nu, MEN när jag importerar från min lokala till den som ligger på "nätet" så förlorar jag alla relationer och nycklar.
Alternative är ju att exekvera ett SQL-script på "nät"-servern, men då följer ju ingen data med i tabellerna...
Så nu till frågan.
HUR i hela friden importerar jag så att alla nycklar, relationer OCH datan följer med.. :)
Tackar!
Flyttas från SQL
men yallah!
Tråden gick att flytta, då måste ju någon kunna svara på den.. ;) :o
Medlem sedan nov. 2000213 inlägg
Använder du något verktyg, typ Enterprise Manager?
Om du använder det så kan jag hjälpa dig, annars...tyvärr.
jao, enterprise manager är det jag använder... :)
Då borde det nog inte vara några problem
En liten kort beskrivning, eftersom du har kopierat data innan så hoppas jag du hänger med på min beskrivning
1. Högerklicka på Tables
2. Alla aktiviteter -> export eller import data
3. Välj servrar
4. Markera alternativ Copy objects and data....
5. Nästa dialogruta kan du göra de inställningar du vill ha och kopiera de objekt du vill ha med
6. Sen är bara att köra
Det borde förhoppningsvis göra susen :)
okey, ska testa det..
Tackar sålänge..
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.868a69e5
125 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
