räknare i mssql - väldigt lätt?
Webbutveckling
8 svar · 474 visningar · startad av Thomasa
Medlem sedan aug. 2002351 inlägg
hej hur gör jag en räknare i mssql?
välj design table, sedan väljer du att den skall vara unique, och sen att den skall öka med i detta fall '1'.
Jag hittade det ovan men förstår inte var jag ska ställa att den ska öka med ett?
Det lär finnas en egenskap som heter identity.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
hmm sitter också med samma problem sedan en halvtimme tillbaka... Det jag gör är att jag har en kolumn, id. Jag sätter den som primärnyckel... hmm kollar in i egenskaper och det står att den Ascending men sen i asp.net när jag försöker sätta in värdet '' så får jag felet att det redan finns en med samma värde.... hmm hur gör man?
Man ska aldrig ange värden till en räknare.
Man väljer datatypen Integer, och bockar för Identity, sen är räknaren funkis.
Mvh,
tackar :)
hmm mssql suger! Varför göra det så jäkla svårt! Jag gör så här:
går in i design-läge... ställer in columnen id till int längd 4.... går ner och tar identy - yes .. 1...1 ... ehh ska man göra något mer lägga till en primärnyckel eller?
Sen i asp.net scriptet så försöker jag lägga in "ingenting" i id men får felmeddelandet :
An explicit value for the identity column in table 'tbl_fellogg' can only be specified when a column list is used and IDENTITY_INSERT is ON.
fattar inte ett smack av det!
någon?
Kolumnen med identity skall inte vara med alls i ditt insert-statement.
ahh! ska genast testa!
JA! jäkligt lätt att veta med det felmeddelandet!
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
