connecta till sql server
Webbutveckling
3 svar · 477 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
hej! jag har problem med att koppla upp mig mot min sql server. Felmeddelande:
Login failed for user 'geek/clarkbones'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection
. Geek är min dator alltså och jag har uppenbarligen fel i säkerhetsinställningarna.
Min kod
objConn.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=geek; Initial Catalog=StartMeUp; User ID=geek/clarkbones;Password=NULL ; Network Library=dbmssocn"
Jag har även testat att ta bort passworddelen men det har inte hjälpt.
Det fungerar förresten fint att connecta via Excel(ODBC/DSN). Har inte riktigt grepp om alla säkerhetsinställningarna i SQL Server
Medlem sedan aug. 2000431 inlägg
Jag har samma problem :(
vad ska jag göra?
när det gäller såna här grejer är det helt klart inte enkelt att skriva en connectionstring.
jag kan tipsa om att man då skapar en udl-fil på sin hårddisk, exempelvis test.udl någonstans. du gör detta genom att högerklicka i utforskaren -> nytt -> textdokument. namnge filen .udl så får du se att den får en ny ikon. öppna filen (din 'data link') med en dubbelklick och sätt igång.
på provider väljer du 'ole db provider for sql server', och i fliken connection gör du dina inställningar. på den fliken har du en knapp, 'test connection'. när du kommit så långt att din connection funkar bra, klicka ok längst ner.
när du nu öppnar din udl-fil med notepad har du en färdig fungerande connectionstring. vassego, katten pejst.
mvh,
can i borrow your goat?
... men vad menar du att jag ska göra när jag kommit till "Anslutningar" och skrivit i ett trevligt loginnamn, lösenord och försöker välja databas och den säger "Not associated with a trusted SQL Server connection"
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
