DHCP och nätverksskrivare!
Webbutveckling
11 svar · 1 882 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
Om man börjar använda sig av DHCP angånde nätverksskrivarna, så blir man väl ändå tvungen att skapa en port med den ipadressen, som DHCP ger åt själva skrivaren, när man skapar drivrutinen. Vad är då vitsen med att använda sig DHCP? Eller har jag förstått det helt fel?
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Hur mycket vet du om nätverksteknik?
DHCPn har inget med drivrutinerna att göra, den delar bara ut ip-adresser till enheterna i nätverket.
Lägg till en lokal skrivare
Skapa en ny TCP/IP port med skrivarens IP-adress
Installera drivisar
Klart.
En väldigt förenklad förklaring..
Skrivaren får en ip adress från DHCP Servern. Men skrivaren har ett namn som blir knutet till den adressen. När du sedan skapar en TCP/IP port så skapar du den mot det namnet och skriver mot det namnet i nätverket.
Jaha, nu förstår jag hur du menade. Varför menar du att man inte skulle använda sig av DHCPn?
Har någon sagt att du inte skall använda DHCP'n?
Det är ju bara "spindeln i nätet" i ex. din router.
Den kommer att vara inblandad oavkortat om du sätter ett fast eller använder ett dynamiskt ip.
Jag försökte göra, som du skrev, men får det inte att fungera, kommer ett felmeddelande, som säger "Failed to print". Är det nånting annat, som man måste göra eller ta i beaktande?
Hur har du satt skrivarens ip-adress? Vad är det för skrivare? Vilka drivrutiner använder du dig av?
Jag har inte satt någon skilld ip-adress, annars är det väl ingen vits med DHCP. Annars kan man väl lika bra använda sig av statiska ip-adresser!
Eller är jag helt ute och cyklar?
Vissa saker är det bra att ha statiska ip-adresser på, servrar och printrar är sådana saker.
Till printrar så kan man använda DHCP men då konfigurera DHCP servern så att den alltid får samma ip-adress.
Har skrivaren en helt dynamisk sätt så måste du göra så att när DHCP servern delar ut en ip-adress till skrivaren så uppdateras DNS servern så att skrivrnamnet pekar på rätt ip-adress. Men det enklaste är att ge dom fasta ip-adresser.
Medlem sedan juli 2003555 inlägg
Känns som att det är lite allmän begreppsförvirring här.. :)
DHCP, Dynamic Host Control Protocol (fritt ur minnet, med reservation för taskigt sekundärminne), är ett ganska simpelt protokoll för att t.ex. kunna tilldela "nätverkskort" ip-adresser. DHCP kan även andra trick, t.ex. konfigurera routning, ange ip-adresser till dns-servrar, wins-servrar, tftp-servrar, olika textsträngar osv. Dessutom kan klienten skicka saker till servern, t.ex. ett namn på klienten, sin mac-adress osv.
DHCP används dock, i gemene mans ögon, till att automatiskt kunna tilldela datorer ip-adresser utan att behöva konfigurera varje dator för sig varje gång den ansluts till ett nytt nätverk.
Standardbeteendet hos en normal DHCP-server är att den gladeligen delar ut ip-adresser till både höger och vänster, helt slumpmässigt (nåja), inom det ip-spann den blivit tilldelat, till alla som begär en ip-adress. Ungefär där slutar DHCP-serverns ansvarsområden och möjligheter troligtvis i ditt hemnätverk.
Men, de flesta DHCP-servrar sätta upp lite regler, t.ex. att "om någon med mac-adressen aa:bb:cc:dd:ee:ff frågar efter en ip-adress så ska den få ip 123.123.123.123". Just att kunna sätta den regeln brukar vara vanligt i vanliga bredbandsroutrarn. Vad har man då för nytta av den? Jo, säg att du har en nätverksansluten maskin som är knölig att konfigurera ip-adress på, t.ex. en nätverksansluten skrivare, en nätverkshårddisk, en andra accesspunkt osv, då kan den vara till hjälp. Genom att du tar reda på mac-adressen på din maskin (kan stå på någon etikett, annars kan man alltid titta i listan över utlånade ip-adresser, mac-adressen står i regel med där) så kan du sätta upp en regel att enheten alltid ska få ett visst ip.
I det här fallet så kan man tänka sig att DHCP skulle kunna vara praktiskt eftersom att om man någon gång flyttar skrivaren så slipper man konfigurera om den, det enda man behöver konfigurera om är dhcp-servern. När man använder skrivaren så kommer man inte uppleva någon skillnad mellan att den får sitt ip tilldelat via DHCP resp. manuellt inmatat, det är ändå alltid samma ip-adress.
I en serverpark så kan det kanske, beroende på, vara attraktivt med DHCP på servrarna - man kan få överblick över användningen av alla ip-adresser, och man kan enkelt se om en viss ip-adress används eller inte. (Servern kanske skrotade för 6 månader sedan, men man har fortfarande ip-adressen reserverad pga. miss i administrationen.) Eller så kanske man får ett behov av att byta ip-adress på ett gäng servrar, man kan byta på ett ställe, sedan kommer servrarna vakna till liv och uppdatera eftersom.
Till sist, DHCP har ingenting med all annan nätverkstrafik, DHCP är enbart till för konfigurering. Det är absolut inget krav för att ett nätverk ska fungera.
För dom nyfikna så kan man läsa mera om Dynamic Host Configuration Protocol på wikipedia.
130 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
