SBS2003: Inloggningsproblem och "rebuilding indices" vid varje start
Webbutveckling
3 svar · 731 visningar · startad av Ledel
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Har problem med en SBS2003:
Om jag bootar servern och loggar in (som Administrator) exempelvis och sedan loggar ut/låser datorn går det inte att logga in igen. Servern kommer klaga på felaktigt användarnamn/lösenord. Det enda som nu hjälper är en omstart.
Vid varje start börjar "Active Directory is rebuilding indices" precis innan nätverksanslutningarna startas. Detta fick mig att misstänka att NTDSen inte var helt ok, så jag bootade i Directory Services Restore Mode och analyserade databasen. Denna klagade på "Inconsistent SD refcounts". Testade att göra en Offline Defrag och slänga loggfilerna. Hjälpte så till vida att servern inte "rebuildade" när den startade, men det sket sig ändå om jag låste datorn...
Har ingen egentlig aning om hur jag går vidare nu. Har kunnat bekräfta att http://support.microsoft.com/kb/839262 gäller för datorn, men kan inte ändra detta innan i morgon eftermiddag. Det skulle dock kunna tänkas vara därför den ska köra "Rebuild" vid varje start, men samtidigt tycker jag inte det förklara det faktum att man inte kan logga in/låsa upp servern? Kan inte komma på någon bra sökning på Google för den frågan!
Någon som kan hjälpa mig? Tack! :)
Edit: Är det någon skillnad på den offline defrag jag gjorde och att köra en "go fixup" när man gör den semantiska db-checken?
Rebuilding indices: Löstes med KB839262.
Inloggningsproblem: Lösenordet för användaren det krånglade för innehåll & och #. När det byttes mot ! och en siffra istället som "specialtecken" fungerar det. Skumt. Någon som vet varför?
Du lyckas antagligen få en annan keyboard layout. & på svenskt och amerikanskt sitter på 6 respektive 7.
Du kan byta layout via alt+vänster shift, eller den lilla bli ikonen som brukar finnas på inloggningsfönstret.
Det var exakt vad jag funderade på. Men; det jag inte förstod var att när jag försökte logga in som bäst men misslyckades (1) kunde jag skriva lösenordet i fältet för användarnamn och se att det var korrekt och (2) reset:a lösenordet i AD-konsolen och då logga in.
Fast vem vet, kanske hade jag engelsk tangentbordslayout i AD-konsolen när jag bytte via RDP... Samtidigt som jag hade tur när jag skrev det i användarnamnsfältet. Säg det, lösenord bytt och jag kan starkt rekommendera att ge tusan i det jobbiga &-tecknet.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
