Firezilla FTP
Webbutveckling
6 svar · 798 visningar · startad av tilleritova
Medlem sedan okt. 2005112 inlägg
jag undrar hur manh får en FTP-server att fungera med Firezilla som medförjer Xampp? vad är det för inställningar.
Jag har servern uppe och Konton är inställda men det går inte att komma åt den utifrån... jag har även ställt in Routern på att ha port 21 öppen.
Några tips?
Jag har provat med ftp.stoll.nu och med 83.227.184.134:21 men inget funkar
när du väl har öppnat porten så måste du peka på någon dator på insidan som paketen ska till ...
sök på portforwaring på forumet så hittar du info om hur du gör...
det har jag ochså gjort att den gå till den datorn som webserver ligger på, alltså webservern och ftpservern ligger på samma dator... men firezilla verkar inte känna av några anrop
Flyttas från Webbutveckning - Övrigt
/ Poffe
öppna port 20 med samma regler som 21.
Funkar inte heller om jag öppnar port 20
Medlem sedan mars 200475 inlägg
vet att det kan strula en del med ftp-server om man har den bakom en router. Kolla om det finns inställningar på passive mode och om du kan ställa in vilket ip och port-range den ska använda för det. Sedan kan du få öppna den port-rangen i routern oxå.
Denna lilla artikel är för Serv-u men ger lite hints var problemen kan ligga i
http://www.rhinosoft.com/newsletter/NewsL2004-06-03.asp?prod=rs
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
