Windowslog-in
Webbutveckling
14 svar · 954 visningar · startad av SoulGod
Medlem sedan aug. 20051 200 inlägg
Förut har webservern fungerat utmärkt, men nu när jag uppdaterade mina html / asp filer, så efter det kräver servern att varje användare loggar in (windows-login) när de försöker nå intranätet.
Vad är det?
Varför?
/martin
Alltså, såfort någon försöker nå sidan så krävs login.
Vilket det inte gjorde innnan ?
vet inte gissar på att du har ändrat ngt i IISen med?
Har någon slagit av anonym åtkomst till webplatsen?
Nej, ingen har ändrat något i IIS'en , och ingen har varit inne och ändrat ngt,
mer än att jag ändrat i en html fil.
Visa koden du ändrat då... men det låter som felet ligger på webbservern.
Låter mer som om någon ändrat behörigheten på filen. Eller katalogen som filen sparas i.
Filen ändrade jag ren text, ingen som helst kod.Kan ngn hjälpa mig felsöka? Jag har kollat allt, men hittar ingenting :(
Kanske någon kan tipsa mig iaf?
Felet är
HTTP Error 401.3 - Unauthorized: Access is denied due to an ACL set on the requested resource.
Internet Information Services (IIS)
Nu ändrade jag rättigheterna (hittade guide på microsoft sida).
Men nu får jag annat fel
Unauthorized: Authorization failed by an ISAPI/CGI application
hittar ingen lösninbg som funkar på problemet.
http://help.globalscape.com/help/support/Error_Codes/HTTP_Error_Codes.htm
401.5 - Authorization failed by ISAPI/CGI application.
400 Series
Client Error - An error occurs, and the client appears to be at fault. For example, the client may request a page that does not exist, or the client may not provide valid authentication information.
Jag har lagt till rättigheter för IUSR, men fungerar ändå inte.
Jag skapade även ett "nytt" konto (site/site) , men den får inte heller det att fungera.
Jag lade site/site som anonymous-access i IIS'en.
Fortfarande samma fel, varför? *arg*
Vad säger loggarna?
Jag gjorde bort mig, jag tog bort IUSR_DELL-849343 (lr ngt liknande nr)
från anonymous-access grejen i IIS, och nu märker jag att jag inte vet vad det var för lösen dit ...
Vad gör jag nu?
Sjodahl > Jag kan titta på det alldeles strax, kommer inte åt systemet just nu.
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
Hej! Du kan själv bestämma lösenordet för IUSR... Sedan i IIS:en anger du samma användare och lösen en besökare ska använda. Lycka till!
Vart väljer jag det lösenordet då?
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
