publicera OWA (ssl) och WEB (http), problem med OWA
Webbutveckling
5 svar · 396 visningar · startad av snajgel
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
Vi håller på att konfigurera en ISA 2004 för att publicera en web-sida över vanlig HTTP och en OWA över HTTPS.
HTTP fungerar perfekt.
När jag sedan sätter upp regeln för OWA över https så får jag den inte att fungera.
Servern står med ett NIC (192.168.0.6) på DMZ som är NAT’at till internet och det andra på LAN’et (192.168.220.121) certifikatet som är utfärdat av VeriSign ligger bara på ISA-servern då den inte ska köra SSL internt.
När man surfar mot OWA så får man upp inloggningsfönstret, när man sedan loggar in så fungerar det inte.
Kollar man loggen så får man ”https Failed Connection Attempt”
Det går att pinga från ISA'n till mailservern, både på ip-adress och namnet i certet.
Authentiseringen på Exchangens IIS står till "Integrated Windows authentication" och "Basic authentication",
samma authentisering på HTTP-protokollet i Exchangen.
Har jag missat någon info som behövs, så lägger jag till den efter önskemål.
Medlem sedan juli 2004310 inlägg
Hej Snajgel!
Jag har också problem men med HTTP
Kan du hjälpa mig?
well, få höra problemet så ska jag svara sen...
Jag kan inte publicera varken en webserver via http eller OWA. OWA använder vi standard, alltså ingen https eller ssl. Om man tänker brandväggsmässigt vilka portar måste jag öppna och vilka protokoll måste jag ha för att mailservern ska fungera.
Vi har en Exchangeserver på en intern server.
Jag har lyckats mail ut men inte in.
Det finns ju massor av artiklar om detta. Kollat basic som 837354?
ok.
(Felet var krock mellan 2 iis)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
