Kan inte maila längre till folk, har kommit med på någon slags blacklist
Webbutveckling
7 svar · 358 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag har en exchange server som ligger på en server med ett domännamn kopplat med dns2go. (jolian.nu) Bredbandsuppkopplingen är från bostream med dynamisk IP-adress.
Jag skickar mail med svarsadressen från ett annat domännamn. Från det domännamnet kan jag maila ifrån via webbmailen utan att mailen blockeras.
Vad kan ha hänt, jag har då aldrig skickat ut nått spam. Kan min server ha blivit hackad av någon som sänt ut massvis med spam men det förutsätter att det är på domännamnet spärren är satt eftersom ip-adressen är dynamisk.
Eller kan det vara så att ip-serier från skanova är spärrade?
Hur löser jag detta problem? Kan jag ifrån exchange använda någon annan smtp-server.
Behöver jag vara orolig för att jag blivit hackad?
Har en hårdvarubrandvägg som alla datorer ligger bakom.
Testa att sätta din ISP's smtp-server som Smart Host.
Det gör jag vart?
Properties på: Protocols - SMTP - Default SMTP virtual server
Fliken Delivery
Knappen Advanced
Jag behöver inte vara orolig för att servern är hackad eller?
Du kan ju kolla så att du inte har råkat pilla på inställningen för relay i den. Har för mig att tydal hade en sån tjänst på sin sida där man kan kolla det.
Testa med http://www.ordb.org/submit/
Medlem sedan mars 2001308 inlägg
Annars så är https://www.dnsstuff.com bäst på tester. Den testar alla listorna samtidigt. Men jag kan nästan på rak arm tala om att det är dittl ipnummer hos Bostream som är spärrat. Någon annan som har haft det förut har missbrukat det och det är nu du som drabbas. Anledningen till att webmailen fungerar är inte att du mailar ifrån en annan domän utan att ipnummret på webbmailservern används istället för ditt nummer. Serverns ipnummer är oftast inte blockerat.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
