MySQL server vill inte starta.
Webbutveckling
7 svar · 427 visningar · startad av M.Cheraghi
Har lite problem att starta mySQL server.
mySQL ver. 4.0.20b
myODBC ver. 3.51.8
När jag loggar in på datorn (windows 2003) så får jag upp mySQLadmin, men det vill inte starta.
under fliken environment står det:
myODBC
not found
Driver version:
Driver: C:\WINDOWS\system32\myodbc3.dll
Api level:
Setup: C:\WINDOWS\system32\myodbc3.dll
SQL level:
min my.ini ser ut som såhär:
#This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool
#2004-07-30 02:17:38
#Uncomment or Add only the keys that you know how works.
#Read the MySQL Manual for instructions
[mysqld]
basedir=D:/mysql
bind-address=194.237.241.56
datadir=D:/mysql/data
#language=D:/mysql/share/your language directory
#slow query log#=
#tmpdir#=
port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[WinMySQLadmin]
Server=D:/mysql/bin/mysqld-nt.exe
user=abc
password=abc
jag har i my.ini angett mitt externa IP nummer, men i environment så står det local IP 192.168.0.157.
Jag är förvirrad :e
Jag har i tjänster valt att mySQL ska köras utav användaren mySQL-status
Red:// Jag har nu lyckats få mySQL servern att fungera, jag kan i fliken "databases" se databasen "test" men jag kan inte skapa en ny databas genom att högelklicka, vilket jag enligt hjälpfilen borde kunna göra.
när jag försöker ansluta till servern med mySQLadministratör får jag error 1130 'datornamn/ipnummer' is not allowed to connect to this mySQL server.
jag får det felmeddelandet, även om jag bara skriver in IP nummer till servern, utan användarnamn/lösenord.
Få felmeddelandet även om jag sitter på servern, inloggad som Administratör och speciella användarkontot mySQL :OO
Kewl.
Testade för skojjs skull att logga in genom mySQLAdministrator, och angav användarnamnet root, då kom jag in :)
Skapade en ny användare, och gav denne användare rättigheter till att connecta från en annan dator i nätverket!
Jag hara skapat en databas när jag varit inloggad som denna nya användare, och det verkar fungera.
Men när jag ska skapa en tabell i denna databas, så får jag felmeddelande, har provat lite olika kombinationer, men den klagar endå. :( bifogar en bild på det hela!
Klick!
Du har inte angett hur stor text ska vara, därav felet.
Okej. Jag har kollat lite nu, men jag tycks inte hitta fältet där man anger längden på kolumnen. :r
Jag brukar använda ett program som heter Mascon för att just bygga tabeller med, helt gratis att använda i 15 dagar tror jag men fast de dagarna gått ut så fungerar programet som vanligt.
Litet tips. ;) :)
Litet tips. ;) :)
mhm :) 15 dagar precis som du sa :)
problemet som uppstår nu är att jag inte hajjar hur man sättar primarykey på en kolumn :OO
På tabellen ID som är integer, med auto increasment
Blend over and out
jag har heller inte listat ut hur man sätter primary key i mascon så jag brukar alltid skriva dit det själv, man får ju se hur sqln ser ut precis innan den skapas.
primary key(id)
primary key(id)
Okej :)
Tänkte att det var jag som var blind :)
jag har då aldrig hållt på med SQL i denna form, så jag vet inte riktigt vart jag ska sätta primary key :OO
Vore tacksam för en liten knuff i ryggen :)
create table tblUser
ID integer not null auto_increment
, username text not null
, `password` text not null
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
