sql server 2000 xml-template
Webbutvecklingur Utveckling - Övrigt
1 svar · 168 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
har problem med denna.
kör jag proceduren upSMS med xml-datat i query analyzern så funkar den men inte från xml-templaten.
är templaten felskriven eller vad är fel?
'xml-data skickas iväg ----------------------------------
strPostBody = "<ROOT xmlns:sql='urn:schemas-microsoft-com:xml-sql'>" & _
"<Addressbook Sendid='123' Message='texten' Mobile='0701234567'/>" & _
"<Addressbook Sendid='123' Message='texten' Mobile='0709876543'/>" & _
"</ROOT>"
  doc.loadXML strPostBody
  xmlHttp.Open "POST", "http://www.domänen.se/xml/xml", False
  xmlHttp.setRequestHeader "Content-type", "application/xml"
  xmlHttp.send doc
'xml-data tas emot på servern ---------------------------
<return xmlns:sql='urn:schemas-microsoft-com:xml-sql'>
  <sql:header>
	<sql:param name="doc" />
  </sql:header>
  <sql:query>
    execute upSMS @doc
  </sql:query>
</return>
Kan moderator vara vänlig att flytta denna till xml-forumet tack!
Jag har nämligen kommit lite närmare felet.
Jag testade att göra ett vanligt html-formulär och postade till templaten, då funkade det. Så templaten är det heller inget fel på.
Då återstår bara postningen i koden, nån som ser nått fel?
  xmlHttp.send doc
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.02a0f7de
