Exchange 5.5. Är verkligen 16 GB begränsingen...
Webbutveckling
24 svar · 635 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Är verkligen 16 GB begränsingen på innehållet i alla mailboxar. Jag får felet som beskrivs i:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;185457&Product=ech
Information store stänger av sig själv och ger felmeddelandet Database at maximum size.
Det går inte hellet att defragmentera databasen med eseutil /d /ispriv
Några ideer? :h
Ja, för standard edition av MS Exchange 5.5. så är 16 GB maxbegränsningen. I Enterprise Edition finns inte den begränsningen. Uppgradera, är en lösning.
Ok. Jag håller på att byter server till 2003 men behöver tydligen hålla 5.5 an under armarna ett tag till...
Tänker jag rätt att det ska räcka att plocka bort data ur priv-databasen med tex exmerge och sedan köra "eseutil /d /ispriv" för att komprimera databasen.
Eller komprimerar inte defrag samtidigt?
16 GB är gränsen, men akta dig för att nå den, det kan orsaka stora problem eftersom att hela databasen låser sig och man kan inte ens rensa(fick grannföretaget erfara)
Ha ha... Tack för det Aleborg :)
Vad tror du har hänt?
Slutar alldrig att förundras över hur primitivt exchange 5.5 är. De har alltså hårdkodat en begränsning på ispriv databasen till 16Gb.
Det som verkar hända är att när man slår i taket så skrivs ett litet meddelande till eventloggen och sedan stänger exchange ner Information Store tjänsten.
Är inte det som att bygga in en self destructfunktion? LOL...
Problemet jag nu har är att jag inte får köra Exmerge.exe pga felaktiga rättigheter på databasen. Detta är troligen sant. Men jag kan inte öppna MS Exchange Administrator GUI:t då databasen stänger ner sig själv pga 16GB limiten. Grrrrr....
Går det att ändra rättigheter i databasen utan att använda Exchange administrator?
Vad jobbigt det blev...
Det ska tydligen finnas ett registerhack för att "tillfälligt" höja gränsen med ett par gigabyte. Återkommer efter att jag har testat det. Hoppas hoppas...
RED: Detta gäller tydligen bara 2000 och 2003 versionerna...
Medlem sedan jan. 2001373 inlägg
Man får göra en offline defragmentation på ex. databasen... då kan man dra igång databasen direkt efter... töm sen några användares "sent items" eller något...
Med offline defrag minskar databasen på disken.
Med online så skapar det bara tillgängligt utrymme i databasen.
Läste inte hela inägget... såg att du redan varit där..
Har du en ledig server som står o skräpar nånstans ??
Hej martinpartin.
Är inte "eseutil /d /ispriv" en offline defragminitering?
Den har jag provat och den returnerar:O:\>eseutil /d /ispriv
Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
Version 5.5
Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1999.  All Rights Reserved.
Initiating DEFRAGMENTATION mode...
        Database: d:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB
       Log files: d:\exchsrvr\MDBDATA
    System files: d:\exchsrvr\MDBDATA
  Temp. Database: TEMPDFRG.EDB
                Defragmentation Status  ( % complete )
          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100
          Operation terminated with error -1808 (JET_errDiskFull, No space left
on disk) after 15.609 seconds.
Ja, jag kan nog skaka fram en ledig server (klientdator) någonstans... :)
Hej...
Fattar det som att du försöker köra defragmenteringen på samma disk... Där det inte finns plats nog..
Mappa upp upp ett annat ställe med 20 GB
x:\
typ:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /t x:\dbback\tempdfrg.edb /p
kopiera sedan tillbaka den...
Läs mer om det nedan:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;192185
NOTE: Defragmenting a database requires free disk space equal to 110 percent of the size of the database that you want to process.
Jag har 15 Gb ledigt på C:
Jag har 179Gb ledigt på D:
Jag har 22Gb ledigt på E:
Kolla så du har en full backup på databasen
"In Exchange System Manager, right-click the information store that you want to defragment, and then click Dismount Store."
Ändra sökvägen till eseutil:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /t d:\dbback\exchbackup.edb
kör denna
Sedan kopiera tillbaka den komprimerade databasen till samma ställe där den låg med samma filnamn.
Tack för hjälpen...
men jag kan inte öppna Exchange System Manager pga att databasen inte kan startas.
då är inte storen igång heller ju... så hoppa över det ! ?
Har pratat med en kille på micro$oft och han säger precis det du tidigare har sagt martinpartin...
SUMMARY
You might need to run Eseutil against a database on a
                      computer that does not have Microsoft Exchange Server installed on it. This
                      situation normally occurs when there is not enough free space on the Exchange
                      Server computer to complete tasks such as an offline defragmentation of an
                      Exchange Server database file. In these limited scenarios, necessary Exchange
                      binaries can be copied over to a non-Exchange server temporarily. For a
                      permanent solution, you must follow the licensing agreement for redistribution
                      of any Exchange binaries.
For
                                 additional information about space requirements when you use the Eseutil
                                 utility to defragment your database, click the following article numbers to
                                 view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
        KBLink:183888.KB.\[LN\]: XADM: Free disk space requirements for
        Eseutil.exe
        KBLink:192185.KB.\[LN\]: XADM: How to defragment with the Eseutil Utility
        (Eseutil.exe)
        KBLink:255035.KB.\[LN\]: XADM: How to recover hard drive space from
        Exchange Server databases
MORE INFORMATION
Important For the following procedure, Microsoft strongly recommends that
                      you use the same versions of Extensible Storage Engine (ESE) files that are on
                      the Exchange Server computer.
Exchange Server 5.5
1. Create a scratch folder on the computer that does not have Exchange
Server installed on that particular computer.
2. Copy the Eseutil.exe utility, Ese.dll file and Exchmem.dll files
from the Exchange Server computers to E: drive
3. Open a command prompt and change directory to the E: drive
that contains the copied files
4. Run eseutil from this folder against any databases copied over from
Example
E:\eseutil /d e:\priv.edb /tD:\defrag\tempdfg.edb
xxxx xxxx
Support Specialist
EMEA GTSC Exchange Server Support
Microsoft Product Support Services
Håller nu på och kopierar filerna till en annan disk. :)
Nu har jag lyckats fixa offline eseutil.exe manövern. Flyttat tillbaka databasen och startat denna. Vilket fungerar. Nästa steg är att minska datan vilket är påbörjat.
Hur ser man hur nära taket på 16GB man är?
Efter operationen med filen så säger filhanteraren fortfarande att filen är 16 .6 GB? Jag trodde att den skulle bli mer kompakt. Eller är det bara tomma poster i databasen som räknas?
Titta på filstorleken. Jämför den med 16x1024x1024x1024.
Grannföretaget borde byta konsultbolag. :)
Jag kan verifiera att detta inte var kul. Första posten här 14:25. Fick det att fungera 21:18.
Databasen åter över 16Gb 21:40... Även fasten jag försökte ta bort X-antal tusen mail så sa det chaboooiiiinnnngggg igen inom några minuter.
Ska försöka uppdatera till enterprise imorgon. Nu vill jag hem :) :)
Det är fler som borde byta konsultföretag ser jag. §jr ;)
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
