en fråga angående tjänster för IP-telefoni
Bredband & telefoni
13 svar · 926 visningar · startad av webtomten
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
Är det någon här som vet om det går att få tag på ett program eller motsv till IP-telefoni där den som ringer kan få meny alternativ upplästa för sig i telefonen och klicka på den siffran för det de gäller?
Alltså en växel liknande tjänst. Kan vara kul att ha, och skoja med kompisarna ;)
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
https://www.asteriskpbx.com
den kör jag med, funkar alldeles ypperligt, kräver dock lite förkunskaper inom SIP och därtill hörande protokoll ;)
allt styrs av mp3-filer, on-hold, voicemail landar i mailboxen som wav-filer o.s.v. Ska du köra nåt, så kör asterisk.
Finns det inget för windows?
Svar nej , finns en, tror den heter ip-tel eller liknande, dock kostar den mer än det smakar om man bara ska "leka".
Finns det att få tag på ett program liknande Asterisk med stöd för FAX? (spelar inge roll till vilket OS)
Eller går det att få tag på en hårdvaru box med nästan samma funktioner? Vill ha så man kan lägga in en meny i telefonen, Samt vocie mail m.m.
Vad är de för fel på asterisk ?
Brekeke fungerar , till denna, även till Asterisk måste du ha en hårdvarubox, Cisco och dlink har ett par.
Förutsatt att du inte vill sitta och köra mjukvarufax och prata genom headset och mic genom datorn då, då behöver du ingen hårdvara ;)
Jag kör Voiceputs i min växel just nu, man kan välja olika avdelningar och knappa in kundnummer så får jag upp kunden på skärmen ett par sekunder innan det ringer i luren, smidigt :)
Asterisk, IpTEL, brekeke , alla stöder fax , bara köra på som vanligt.
Asterisk har f.ö. bra inbyggt stöd för voicemail.
Det du behöver är ett eller flera VoIP-nummer, ip-telefoni då, digisip eller wx3 (INTE BBB, dom har skumm plattform) samt en PBX samt hårdvara (cisco ata 186-l2/188 eller dlink dvg1120 och telefon/faxutrustning)
Vilket kopplar man först Växeln (datorn) eller boxen?
Var kan man hitta alla dessa program? Som typ voiceputs m.m.
Är väldigt intresserad av att skaffa detta men vill ha lite mer kött på benet.
Är det svårt att konfigurera asterisk? eller något av de andra programmen.
Voiceputs = regler, om man trycker 1, gör såhär, trycker man 2, gör sådär.
Växeln och boxen kommunicerar via IP, nätverket, om du har växeln hemma eller i annat land spelar ingen roll.
Hur växeln kopplas har ingen betydelse, eftersom du aldrig har någon telefonlina in i den, sålänge du har ett gäng portar öppna, normalt 5060 och 10000 -> 10100 (cirka) på UDP så är det lugnt.
Personligen har jag växeln 40 mil bort och ansluter över internet mot den bara.
Boxen ansluter du med fördel till en switch i ditt nätverk där hemma.
Asterisk, och alla andra för den delen kräver rätt mycket pill, räkna med 20-30 timmar effektiv tid innan du fått upp den, klarat av alla hinder (som uppstår lite då och då) innan du har en färdigt fungerande buggfri växel. Om du inte har kunskap från början då d.v.s.
Låter lite väl overkill att dra upp en hel växel enbart för eget bruk ? kolla med din leverantör om inte dom kan erbjuda tjänsten, dom flesta VoIP-operatörer har god kunskap på området.
Drar upp tråden igen...
Det kan bli aktuellt med IP-telefoni för min del nu efter sommaren och jag skulle gärna leka med detta men vet egentligen inte alls hur det fungerar ;)
Decibel, du verkar ju kunna det här rätt bra. Kan du inte berätta vad det är som krävs för att komma igång, hur ska allt sitta ihop?
Brorsan har skaffat ip-telefoni i sin lägenhet och han fick en box (cicso ata tror jag). Ska denna kopplas till en dator och sedan datorn till telefonen? Vad står PBX för? Fungerar detta med alla operatörer, BBB var främst aktuellt men jag läste att deras plattform(?) är konstig?
Boxen kopplas till ditt nätverksuttag och sedan kopplar du både telefon och dator till boxen. Alternativt så har du en switch först som du sedan kopplar både dator och box till.
Angående det du har hört om BBB är nog att de första boxarna som kom ut gick att avlyssna om man var ett par meter ifrån boxen och hade en AM-mottagare men det ser iaf inte jag som något problem direkt.
Normalt sett, om det ringer, så går kommer samtalet till boxen som sedan skickar ut det till telefonen utan att bry sej speciellt mycket. Men hur blir det om jag även har en dator inkopplad till boxen, måste man konfigurera denne på något speciellt sätt? Vad för trafik går från box till dator?
Om du skall köra en PBX, asterisk, ondo, brekeke, ip-tel eller vilken du nu fastnar för, så gör du detta på en fristående server linux/windows/unix.
Cisco-boxen har du som vanligt inkopplad i router/switch , fast istället för att ansluta mot din operatör, så ansluter du mot din lokala server som har PBX;en . Och din PBX ansluter mot din operatör, på så sätt kan du nyttja funktionerna en PBX har.
BBB låser sina boxar, och dom har även nån TPOS, att boxen själv laddar ner inställningarna till boxen, så med BBB´s telefoni är det svårt att göra nåt. Det går däremot att ha en cisco-box på BBB bakom NAT med någon annan operatör.
Så istället för att direkt koppla boxen till nätverkat så kopplar man in den i datorn (PBX:en) istället? Hur säger man till boxen att ansluta till datorn istället för direkt till operatören ( är det bara koppla in den så?) och hur säger man till datorn att ansluta till operatören? Är det svårt?
oavsett om du använder en operatör eller din egen pbx för ditt abbonemang så skall ciscodosan sitta likadant, på en nätverkskabel. Du specifierar vart den skall logga in i ciscon´s configuration, där du anger ditt lokala ipnummer till din PBX istället för din operatör.
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
