ADSL
Bredband & telefoni
19 svar · 458 visningar · startad av bymarie
Medlem sedan aug. 20022 436 inlägg
Jag har Rix ADSL, 2.5 mb uppkoppling. Men nu när jag kopplade upp den så var det helt plötsligt 10.0 mb. Hur kan det bli så?
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Är du säker på att det inte bara är sladden mellan ditt ADSL modem och din dator som det är 10 mb men fortfarande bara 2.5 ut mot internet från ditt ADSL modem?
/Viktor
Jag gissar på att det är vilken hastighet ditt nätverkskort klarar av. ;)
Testa med t.ex. TPTest så ser du vad du har för hastighet ut mot Internet.
Det står Anslutningshastighet: 10 mb
Innan har det alltid varit 2.4..
Var står det så? Under dina Nätverksanslutningar? I så fall är det hastigheten mellan modemet och ditt nätverkskort. Om det är någon annanstans, ifrågasätt inte - var glad så länge det varar. ;)
Klaga inte, var glad! :)
Tyvärr så tror jag på dom förklaringar som dom andra säger, att det är hastigheten mellan datorn och modemet du ser.
Som sagts tidigare så står det med största säkerhet fel. Testa med TP-Test så ser du din faktiska fart mot nätet.
Gjorde det där testet, men det gör inte att jag förstår mer..
Innan testet var färdigt stod det: Test failed, test timeout.
Men dom här siffrorna hann fram: TCP
Sänding: 387.95 kb/sec
Mottag: 327.04 kb/sec
UDP
Högsta mottagna sändning: 521.66 kb/sec
Har du verkligen Rix Telecom någon ADSL-tjänst på 2,5 Mbit? Vad jag kan se levererar de enbart en 512 kbit-tjänst.
Dina siffror från TP-Test tyder ju på att det är en 0,5 Mbit-tjänst du har.
Tyder 400 kb/s på 0,5 mbit tjänst?
snarare 5 mbit?
Jag har Rix ADSL 0.5 mb. Förut när jag kopplat upp så har det alltid stått att den är uppkopplad med 2.4 mb. Men nu stod det 10 mb.. det var därför som jag blev fundersam..
1 Kb = 8 kbit
400 kb = 3200 kbit
dvs 3,2 mbit
Nu körde jag testet igen och det funkade bättre.
UDP
Mottagningshastighet: 1.22 MB
Nu är jag inte så hemma på enheter, men jag har alltid upfattat
kb = kilobit
kB = kilobyte
[edit]
Enheter heter det.
KÄnns ju ändå som över dubbla av vad du ska ha. Mysko.
Men men, ska väl inte klaga. Bättre att det går för fort än för sakta. :)
snarare 5 mbit?
Ja, eftersom kb = kilobit och kB = kilobyte. Visserligen brukar dessa ofta röras ihop, men eftersom det är inte är möjligt med uppströmshastigheter på 327 kilobyte per sekund med ADSL (8 Mbit ned och 1 Mbit upp är max) kan man utesluta att ihopblandning mellan kb och kB skett.
Vet inte om det har någon betydelse men jag använder inte nätverkskortet för min adsl anslutning.
Nu när jag kopplade upp mig idag så är det med 2.4 mb igen.. körde det där testet igen och resultatet blev faktiskt bättre än med 10 mb uppkopplingen så jag fattar nada..
Har aldrig använt ett USB-modem, men jag antar att det hursomhelst är hastigeten mellan datorn och modemet som rapporteras.
Har du en 0,5 Mbit-tjänst bör du aldrig komma över ~64 kilobyte (eller 512 kilobit) per sekund vid nedladdning från internet.
Försök gärna hålla reda på när det ska vara stora respektive små bokstäver i förkortningarna (eller skriv ut hela ordet).
Ex:
2,4 mb = 2,4 milibit
2,4 mB = 2,4 milibyte
2,4 Mb = 2,4 megabit
2,4 MB = 2,4 megabyte
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
