Annars finns ju tiscali-sat
Lite i dyraste laget, men kan man få företaget man jobbar på betala så är det ju en annan femma :e
cya,
/PatrikB
5 svar · 554 visningar · startad av Nicrosoft
Du frågade på wF-galleri.
Sprang på detta hos föreningssparbanken.
Låter iof. dyrt.
Vill du ha en bättre uppkoppling och kan inte få ADSL?
Trött på dålig uppkoppling och långa nedladdningstider? Nu har du som inte kan få bredband chans att kunna surfa snabbare via satellit.
Så fungerar det
Att surfa via satellit bygger på att allt datamottagande och nedladdningar av sidor och e-post sker via satellitförbindelsen. Fördelen med att surfa via satellit är att trafiken från Internet till din dator går 10-15 gånger snabbare än via en vanlig modemuppkoppling. Hastigheten till din dator är 512 Kbps vilket är jämförligt med en vanlig ADSL-uppkoppling.När du ska skicka data gör du det via din telefonmodemuppkoppling i den hastighet som modemanslutningen medger. Detta kan ibland variera beroende på ditt telenäts prestanda, normalt skickar du i 33.6 Kbps, en vanlig ADSL-tjänst skickar i en hastighet av 128 Kbps. Det du skickar, är oftast små datamängder i form av till exempel förfrågningar till den hemsida du vill gå till, e-post eller betaluppdrag från Banken via Internet.
Du är uppkopplad med telefonmodemet under hela surf-/nedladdningsperioden. För den tid du är uppkopplad debiteras du lokal teletaxa, men den snabba nedladdningstiden gör att du spar både tid och pengar.
Om tjänsten
Tjänsten är avsedd för vanligt surfande samt mindre nedladdningar. Den är begränsad till en nedladdningsmängd på 200 Mbyte, efter denna datamängd övergår tjänsten till något som heter ”Best Effort Mode”. Detta innebär att du får en lägre hastighet ( 64 Kbps) under högtrafik, under den resterande tiden av månaden. Om du däremot väljer att göra nedladdningar under icke högtrafiktid kan du återgå till din hastighet på 512 Kbps och ladda ner mer än 200 MbyteFör att få en uppfattning om hur mycket du hinner göra på Internet med 200 Mbyte data så kan vi ge lite exempel.
Uppkoppling mot Internetbanken för att titta på saldo och göra några betalningar ca 150 Kbyte (0.15 Mbyte)
Läsa en tidning över Internet, t.ex. Aftonbladet ca 100-1000 Kbyte (0.1-1 Mbyte)
Ladda ned en musikfil ca 3-6 Mbyte
Utrustning - det här behöver duParabol: För att kunna ta emot signaler från satelliten behövs en parabol. Den parabolantenn som behövs är av samma typ som används för mottagande av satellit-TV. Storleken på disken kan variera mellan 45-70 cm beroende på var i landet man befinner sig. Mikrovågshuvudet (LNB) ska vara av samma modell som används för TV-bruk, det vill säga ett Universal LNB. Finns det redan en parabol som används för TV-mottagning så kan man komplettera den med ett extra U-LNB eller ett twin-LNB. Det är inte lämpligt att använda samma antennkabel till både TV- och datamottagare eftersom signalerna ligger på olika frekvenser. Om ni är osäkra på antennval och installation rekommenderar vi er att kontakta er lokala antennfirma för hjälp. Ni kan även ange i samband med beställningen att ni behöver ha hjälp med antenn och/eller installation så blir ni kontaktad av en lokal installatör
Satellitmodem: När du blir kund hos Swepet Satellit skickar vi ett satellitmodem till dig som du lånar under din abonnemangsperiod.
Satellitmodemet har ett inbyggt analogt telefonmodem och satellitmottagare för data. Du behöver alltså inte installera någon programvara i din dator utan anslutningen sker via ditt nätverkskort. Det som krävs av din dator är att den är utrustat med ett nätverkskort för Ethernet, detta är standard på de flesta datorer idag. Satellitmodemet kan användas till både Pc och Mac-datorer. Om ni är flera användare som ska använda uppkopplingen samtidigt kan ni ansluta en switch eller hub till satellitmodemet.
Pris
Pris
Startavgift, med hyra av satellitmodem: 1495 kr inkl. moms.(ordinarie pris 1995 kr)
Satellitmodemet lånas och skall returneras efter avslutad tjänst. Frakt tillkommer för modemet.Månadsavgift: 185 kr/månad inkl moms.
Trafikavgift på telefonmodemet tillkommer i och faktureras i efterskott.
Exempel: Om du är ute på Internet 10 timmar i månaden kvällstid blir kostnaden för detta:
Abonnemangsavgift 185 kr + Telekostnad 69 kr = Totalkostnad 254 kr. Om du i stället är ute 1 timme om dagen under månaden får du en totalkostnad på ca 390 kr.
cya,
/PatrikB
Hmm...
Flyttad från Cafét
Det lär ju finnas satelit kopplingar där man både tar emot och skickar via parabolen.
Ja precis
Jag har testat med anslutning via telefon och det är inte rätt.
Viöö ha en ren kommunikation till och från Satelit.
Jag tror att det kommer snart så bind er inte med mer än max 6 mån på annat.
