Tele2 Bredband via Stadsnätet
Bredband & telefoni
13 svar · 663 visningar · startad av Pele
Medlem sedan juli 2000415 inlägg
Har fått bredband från Tele2 som jag nu i
2 dagar har försökt att ansluta till.
Provat med 3 olika kablar (raka), kollat
nätverkskorten, försökt att ansluta via
router, försökt logga in på deras 1:a
loginsida.
Pratat idag med supporten och ingenting är
fel??
Kablarna och routern fungerar utmärkt här
hemma i nätverket med Telias ADSL.
Supporten kunde till slut bara ge mig
rådet att ominstallera nätverkskorten?
För som han sa: Det kan ha blivit något
pga ADSL-anslutningen?
Frågan min är då, kan det stämma?
Ska jag behöva avinstallera/återinstallera korten för
att kunna koppla upp mig med med Tele2:s bredband?
Hälsningar/Pele
Medlem sedan maj 2003924 inlägg
det kan vara så.
För det är ofta strul när man byter adsl från en till en annan.
Men eftersom du nämner en router så bör väl det vara den som är ansluten till Telia ADSL och Tele2 och inte en dator med ett nätverkskort, därför förstår jag inte varför det skulle spela någon roll, nätverkskortet använder fortfarande ditt lokala nätverk. Har du dock ingen router och är ansluten direkt kan det kanske vara något strul.
Jag avinstallerade korten/kortet och
återinstallera dom igen, men tji signal.
Routern har jag använt med ADSL men kan inte
använda den till Tele 2 innan jag har loggat
in 1:a gången så jag får tilldelat ett IP-nummer.
Därefter kan jag koppla den mellan uttag och dator/datorer.
Det är ju bara ett "hål i väggen" numera så jag
provade att ansluta en dator med nyinstallerat nätverkskort
men icke då, så jag kontaktade Supporten igen
och dom gjorde en felanmälan på hela baletten.
Vad jag anser skulle krångla med korten är väl
Macadressen?
Ipnumret kan jag ju förnya alt släppa (å tacka för lånet)
men inte ens det hjälpte mig.
/Pele
vad e det som händer.
det låter som om det skulle vara tele2´s Nätverkskort i Telestationen som spökar (är trasigt)
Ja inte vet jag var felet ligger?
Har varit borta en vecka nu och satte i
nya kort samt nya kablar, ingen kontakt.
Skrev till supporten och fick som svar att
jag skulle kontakta fakturaavdelningen
så jag blev krediterad för tiden det inte
fungerar(Vilket jävla svar), det har jag
redan bestämt mig för.
Är så förbannat trött på Tele2 som nu
sen den 10/10 inte fått tillstymmelse till
signal i uttaget.
Nätverkskorten fungerar hur bra som helst,
kablarna också.
Hur tar jag lättast reda på om det är *kräm* i uttaget??
Mvh/Pele
har du testat att ändra Full duplex/Half duplex? och testat dom olika alternativen som finns att testa?
Nope! Vet iofs inte varför det skulle spela någon roll
med att testa det?Å förexten.....Var ändrar jag det??
//Tjo....Kom på det......Har det sitter på "Autodetect",
ska inte det fungera?
Enligt supporten skulle det ha varit vajsing på mina
andra kort, men efter att jag bytt så har det inte
blivit bättre heller.
Dom gamla korten kör jag Telias ADSL på utan problem?!
Trött på´t är bara förnamnet......
/Pele
Kolla med supporten det lär vara deras nätverkskort i telestationen som är trsiga.
säg det till dom att det är deras nätverkskort som e paj och att dom ska kolla det.
annars åker dom alldrig ut till tele stationen och kollar.
hade liknande problem men med Bostream jag provvade allt men det funkade inte dom påstod att det va fel från min sida och jag påstod att det va deras fel.
jag formaterade min hårdisk och installerade allt från början sen
sa jag att det måste vara fel i telestationen och att dom borde kolla deras nätverkskort.
och dom kollad e dom sen ringde dom mig och sa att dom va där i tele stationen och hade bytt ett nätverkskort som va trasigt.
sen funkade det igen.
Ja, det verkar vara mera troligt att deras kort är sönder
än att felet skulle ligga hos mig.
En granne en bit bort fick igång sitt för en vecka sedan men
det var segare än Telias ADSL sa han??
medialabs skrev att jag skulle kolla Duplex och:
Har provat i följande ordning:
10Mbps/Full Duplex
10Mbps/Half Duplex
100Mbps/Full Duplex
100Mbps/Half Duplex
samt
Auto Detect
Inte ett liv.......... :x
/Pele
uppenbart fel på deras sida.
säg till dom att ta sig själv samman å skicka ut en tekniker.
Det skulle kanske behövas flera än mig innan
dom tar sig samman §e
Nåja, jag har gett dom en frist till på
Onsdag (har ledig förmiddag så jag kan koppla(in/av) då.
Händer inget så ringer jag och talar om vad jag
och andra misstänker, om inget händer då så.......
...... säger jag upp avtalet, har 2 andra leverantörer
som kanske kan styra uppkopplingen bättre?
/Pele
Lyfter tråden för att tala om (efter 41 dagar?) att
jag la en insändare i tidningen om Tele2:s problem
vs Mälarenergi som äger Stadsnätet.
Fick ett svar från VD:n hos Mälarenergi så jag
mailade honom och efter ca en timme ringer
Mälarenergi upp och talar om att jag är ute på nätet.
Strax efter ringer Tele2 som också talar om att jag
är på nätet....... :e
Inget fel hos mig alltså, utan (som det sas) så
hade faxet mellan Tele2 - Mälarenergi om min
uppkopplingen kommit bort??
Allt frid o fröjd och fakturen som jag fått fick
jag riva, tack o lov.
/Pele
/Pele
Härligt att det löste sig! :birp
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
