FTP-krångel på XP Home & comhem
Webbhotell & domäner
7 svar · 312 visningar · startad av natthimmel
Medlem sedan jan. 20034 inlägg
Letat genom webforum.nu duktigt men faktiskt inte hittat något svar på mina funderingar.
Vill dra igång en ftp-server och har installerat en liten Serv-U för ändamålet. Allting fungerar snorbra lokalt.
Hittills har inte en enda rackare lyckats connecta mot mig. Min uppkoppling stavas comhem och det ip-nummer jag ges innehåller, hör och häpna, siffran noll (***.***.0.***)
Så, tja. Jag har letat runt på nätet och diverse forum så gott jag kunnat utan att finna bot på mitt dilemma; hur gör jag för att bli publikt tillgänglig?
// natthimmel, en tös på WinXP Home
Hmm, har du kollat om de kan pinga ditt ip-nummer ?
Om det inte det går så sitter du antagligen bakom en fet brandvägg.
Du kan kolla din IP-Utifrån på https://www.dodwars.com/ulle/ip.asp om du nu kanske skulle sitta på något internt ip som 192.168.0.100.
Välkomen till wF :D .
Jag har testat att pinga mig själv på mitt IP och jag timear ut. På https://www.dodwars.com/ulle/ip.asp dök mitt vanliga IP upp och det är ingen 192.168:a.
Feta brandväggar existerar, men de skall inte ha med denna saken att göra - och de gånger de kan tänkas ha det har jag konfigurerat dem annorlunda.
Tack. WF verkar vara ett riktigt hyvens ställe.
Om det timar ut om man pingar dig så har jag svårt att tro att
en ftp skulle fungera.
Du använder dig inte utav någon router så du måste öppna port 21 ?
Dum fråga kanske men har du i Serv-U angivit rätt IP-nummer som host?
Jag vet själv att jag har startat det och inte kunnat ansluta på grund av att jag har haft fel IP där. Detta eftersom jag kör Serv-U mot två olika håll, dels så att det används av utomstående och dels inom mitt eget nätverk i IP-serien 192.168.xxx.xxx.
Jupps. Rätt host i Serv-U.
Har du testat att stänga ner brandväggen helt och hållet?
Tack. Vid en dubbelkoll hade jag en brandvägg kvar som inte ordnats - XPs inbyggda. Med den satt ur spel fungerar det utmärkt.
Tack för påminnelsen, och tack alla för hjälpen och för att ni tog er tid *buga*
/ natthimmel
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
