Byte av webbhotell
Webbhotell & domäner
13 svar · 792 visningar · startad av cmk
Medlem sedan mars 2001325 inlägg
Jag funderar på att byta webbhotell för en av mina domäner eftersom avtalet snart går ut. När jag tecknade avtalet för webhotellet ingick det en domän. Den vill jag behålla! Vad bör jag tänka på innan jag säger upp avtalet och finns det något speciellt jag bör tänka på? Det lutar just nu att lägga domänen på ett hotell utanför Sveriges gränser.
Martin
Medlem sedan juni 200124 inlägg
Alla webbhotell har normalt en uppsägningsperiod, abonnemanget måste då sägas upp. Om detta inte görs så förbinder du dig att fortsätta med deras tjänster. Du måste alltså säga upp ditt abonnemang i god tid (tid som normalt specificeras i hotellets allmänna villkor) så att hotellet i fråga vet om att du inte ska ligga kvar hos dom som kund.
Japp, det är jag med på. Men behöver jag göra något speciellt för att behålla domänen? :q Jag funderar på att låta Namecheap ta hand om domänen i fortsättningen.
/M
om domänen är registrerad i ditt namn så kan du göra vad du vill med den är den reggad på hotellet kan det bli svårare eftersom det då är dom som äger den och bestämmer vad de ska göra med den.
Domänen är reggad på mig.
Finns det något mera jag bör tänka på? Dela med er av era erfarenheter!!! :) :bire
/ Martin
har aldrig bytt hotell men om du vill byta så är det bara att kontakta hotellet och säga det. i hotellets avtal så ska det finnas en paragraf om uppsägning av konto där ska allt du behöver veta stå
Att föra över domänet till namecheap är enkelt. Skapa helt enkelt ett konto hos www.namecheap.com, logga in, välj "transfer domain" och fyll i namnet på domännamnet (utan "www" och liknande subdomäner). Du får sedan välja hur många års registrering du vill betala för.
När detta är klart så kommer ett meddelande att gå till din nuvarande registry med en begäran om att namnet skall släppas till namecheap. Den som då står som "administrative contact" på domänet (förhoppningsvis du ;)) får ett automatgenererat mail med en förfrågan om att godkänna flytten, jag har för mig att mailet innehåller två länkar, ett för att godkänna och ett för att neka.
När du godkänt flytten så tar det några dagar och sedan har det förts över till namecheap och du kan konfigurera domänet i namecheaps kontrollpanel.
När du reggat ett konto på ett nytt webhotell så får du från webhotellet uppgifter om vilka DNS-servrar du skall använda. Antingen så konfigurerar du då ditt domän i namecheaps kontrollpanel så att domänet använder webhotellets DNS-servrar (modify domains->edit->modify nameservers) vilket är det enklaste, eller så använder du de DNS-servrar som du får tillgång till via namecheap och då måste du själv lägga in adresspekare som pekar ditt domännamn till webhotellets IP-adresser.
Jag kikade lite och om det är klarback.net som du vill flytta så är den visserligen registrerad på dig, men Webkonsulterna (ditt webhotell antar jag) står som administrative, technical och billing contact med email-adressen registry@webkonsulterna.com.
Det du måste göra är att säga åt dom att antingen uppdatera domänet och sätta dig som administrative contact eller att du själv går till http://register.secureservice.net/ och anger ditt domän och sedan väljer "I am submitting this change on behalf of the domain holder. They will authorize these changes from one of the e-mail addresses above.", då får webkonsulterna godkänna ändringen men behöver inte själva ta sig tid att genomföra den eftersom du gör det själv.
Så börja med att se till att Webkonsulterna antingen själva uppdaterar domänet eller att dom godkänner förfrågningar där du själv genomför förändringen.
Jag står enbart som "Registered to" och inte som "Administrative Contact", "Technical Contact", "Zone Contact" eller "Billing Contact". Kan det bli problem då eller?
/ Martin
sgtpepper: Du är för snabb ;)
cmk: jag är snabbare än en 100Mbps-switch (gammalt internetordspråk :e)
sgtpepper: Du är min nya idol ;) :e
I går kväll blev det klart. Allt gick smidigt och webkonsulterna var väldigt snabba att samarbeta med :)
/ Martin
Perfekt! :)
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
