HTTP 401.2 - Unauthorized
Webbservrar
5 svar · 323 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Nån som vet vad som gör att detta felmeddelande kommer fram när jag ska ha en lösenordsskyddad mapp?
Det borde komma fram en loginsida!
You are not authorized to view this page
You do not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
Please try the following:
Click the Refresh button to try again with different credentials.
If you believe you should be able to view this directory or page, please contact the Web site administrator by using the e-mail address or phone number listed on the https://www.gruvsjo.com home page.
HTTP 401.2 - Unauthorized: Logon failed due to server configuration
Internet Information Services
Technical Information (for support personnel)
Background:
This is usually caused by a server-side script not sending the proper WWW-Authenticate header field. Using Active Server Pages scripting this is done by using the AddHeader method of the Response object to request that the client use a certain authentication method to access the resource.
More information:
Microsoft Support
Det har med rättigherna att göra.
Ta bort så att inte Internet-kontot får komma in i mappen så bör du få upp en inloggningsruta.
Hmm - ta bort? Vad ska jag skriva till mitt webbhotell? De har fixat så en mapp är skyddad med lösenord men som sagt kommer felmeddelandet fram.
Aha, jag tolkade det som att det var din egna server.
Det behövs ett konto för de som skall logga in i mappen samt att man ställer in så att det kontot verkligen har rättighet att komma in i mappen. Dessutom måste de se till så att inte rättigheterna ärvs till den mappen.
Det finns säkert fler sätt att göra det på så bäst kanske är om du kollar med dem hur det har gjort så borde det framgå hur du skall lägga upp det hela.
Det ska jag göra!
Testa gärna som jag skrev på din egna IIS så vet du hur det skall göras. På så sätt kan du lättare säga hur du vill ha det.
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
