ASCII / Binary ??
Webbhotell & domäner
5 svar · 253 visningar · startad av Pudolf
Medlem sedan juli 2000221 inlägg
Hejsan, jag har ingen aning om var jag skulle placera denna tråd så det blev här :) Ursäkta om det är fel ställe!
Nåväl.. Jag använder WS_FTP som ftp-program, där kan man välja mellan att ladda upp filerna som ASCII, Binary eller Auto. Vad är skillnaden mellan dem? Är någon av dem bättre att använda än de andra?
Tack på förhand!
mvh,
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
Orkar inte översätta, men detta är en ganska god förklaring:
"FTP defines three types of files: text files, binary files, and directories. Text files and binary files are collectively known as regular files.
In theory, the client needs to use different requests to retrieve different types of files. In practice, servers store all regular files internally as binary files; when the client asks for a text file, the server reads a series of lines from the binary file in the server's favorite text format, and sends the lines separated by \015\012."
ICC needs you! Join Darkspace @ http://www.darkspace.net/en/
Medlem sedan juli 2000534 inlägg
Välj ASCII för textfiler, dvs t.ex. .html .css & .asp. Övriga filer laddas upp som binary.
I WS_FTP kan du i inställningarna definera vilka filtyper som är textfiler. Då kan du välja Auto så sköter WS_FTP själv om byte av uppladdningsläge.
Om du laddar upp binärfiler (exvis bilder) som ASCII kan det hända att visa specialtecken blir "korrupta" och bilden inte kan visas.
/Morph
Ever since I was eight or nine, I've been standing on the shoreline
All my life I've been waiting for something lasting
Tackar!
Nu när jag är inne på ämnet så...
Jag håller på att testa lite olika diskussionsforum i PHP, jag installerade ett som heter phpBB - rätt okej. När jag tar och högerklickar på någon sida där -> sen Properties. Då får jag ett fönster med info, på mitt forum så står det Type: HTML Document och lite andra info, men med samma forum, fast på deras officiella sida så står det Type: PHP-fil, och sidan storlek är dessutom Mycket mindre (i kb alltså).
Så, har detta något med hur man laddar upp filerna via ftp'n att göra? Behöver jag ladda upp dem som 'php-filer' på något sätt?
Tack på förhand!
mvh,
Eftersom forumet är dynamiskt och växer med antalet inlägg är det rättså narurligt att ex. lista-sidan över inlägg blir större, om det var så du menade.
Fungerar php-scriptet när du har laddat upp det så finns det ingen anledning att oroa sig. Om du ex. har en text-fil (eller ett php-script) på din dator där du editerat den med valfritt program i windows har du med största sannolikhet windows radbrytningssekvens [cr][lf], när du sedan laddar upp filen till en Unix-server och använder ascii-mode för överföringen kommer [cr][lf] att ersättas med bara [lf], eftersom det är det Unix använder för radbrytningar, således "tjänar" 1 byte / rad och filen blir mindre. Det kan till och med hända att du måste använda [lf] på servern för att php-tolken i detta fall skall kunna läsa scriptet.
/ J
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
