Icq med brandvägg?
Nätverk
23 svar · 352 visningar · startad av erik_nordell
Medlem sedan aug. 2000431 inlägg
Har ADSL...
SÅ här ser mitt nätverk ut:
TELIA ADSL>>BRANDVÄGG>>D-LINK SOM DELAR UPP DET FASTA IPNR FRÅN TELIA>>HUBB>>KABEL TILL ANNAN HUBB>>MIN DATOR
jag antar att det kan skapa lite problem,.?!
För jag kan inte köra icq phone tex, inte iptelefon på msn heller....
en del spel funkar inte heller....
varför?
vad kan jag göra åt saken?
Erki Nörd!
http://www.Tapiren.net - Din COMMUNITY PÅ intErnET.
Verktygsladan.com - för dig som vill ha gratis forum, gästbok mm utan reklam!
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Skulle gärna vilja han en utförligare beskrivning... Du har alltås ADSL från telia--- går det sen till en privat brandvägg eller telias?--- osv....
Hur är brandväggen konfiguerad?
"Man kommer fortare fram till målet om man kryper åt rätt håll än springer åt fel håll"
Jag har en egen brandvägg som jag sa...
Hmm vad mer ska jag säga?!
Hehe en fråga till hur gör jag om jag vill köra server på tex port 8973 ? :o)
Erki Nörd!
P skulle bara säga att jag gjort fler inlägg än dig här på wF (Retas)
Tror att det är brandväggen som strular i sådana fall. Detta inlägg passar bättre i LAN eller Windows, kanske? Att en del spel inte fungerar kan jag svara på. http://www.tsmservices.com/masq/
- där kna du kolla lite och
Kort svar: Det beror på hur spelen vill kommunicera med varandra. Det innebär att en del spel fungerar och andra inte. Om du talar om vilket spel det är så kanske någon annan kan tala om om just det spelet fungerar eller inte (jag är tyvärr inte så hemma på morderna spel)..
Gamla spel som pratar ett protokoll som heter IPX (t.ex. dos-versionen av doom och descent) fungerar inte mot någon utanför föreningen. Morderna spel brukar prata TCP/IP eller möjligen UDP/IP och då finns det en chans att det fungera. Det som då kan sätta käppar i hjulet är brandväggen.
Har du tur så kan du tala om för spelet att du sitter bakom en brandvägg (ingen aning om det brukar gå att göra i spel) och då kan det gå bättre. Nyckelord att leta efter kan vara masquerading, NAT eller network address translation.
Det kan också vara så att spelet kräver direktkommunikation med andra du spelar mot. Då får inte de andra sitta bakom någon brandvägg.
AH
Passar bättre?!
Njee det tycker jag inte?!
Detta är väl ändå internet?! Eftersom det har å göra med ADSL , brandvägg osv...
Sen är det ingen som kollar i de forumen för den delen heller... :)
Erki Nörd!
släpp igneom porten så borde d ju fungera..
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
i min brandvägg får jag göra en sk. "port-map" av en port. i icq kan du ställa in vilka portar du vill att den ska använda, och sen se till att brandväggen forwardar all trafik till de portarna till din dator. läs i manualen eller nått :)
skulle tro att du kan surfa eller telnetta till din brandvägg och ställa in detta.
PeterSign v 2.3.36
Men jag vet inte hur jag redigerar brandväggen ju?!
Erki Nörd!
Trodde du hade en egen brandvägg. Då är det väl bara att du sätter dig vid den och ändrar... http://members.tripod.com/~djsf/masq-icq/
vilkena brandvägg har du?
Andreas Lännerberg
hmmm vet inte vad den heter...
vänta ska springa å kolla
*ler*
D-Link : DI 701
Erki Nörd!
Kan detta vara något? http://www.dlink.se/support/techdocs/Grundinstallation_DI-701.pdf
tack...
men vart får jag tag på setup pårogrammet då?
fick inte med något när jag köpte burken.. :(
tror jag inte, kan ju kolla.......
men jag förstår inte varför det där skulle förbättra min sitation så jag kan skriva ett ip och sen kommer till min dator ?!
Eftersom det är
2 hubbar på varandra som ger ut ip´s ?
Erki Nörd!
hmmm vet inte om jag fattat fel men handlar inte detta om att få igång ICQ med brandväggen... lr?
Om du ska ha en dator som server ut på Internet så tror jag det blir svårt. Alla atorerna på "insidan" av brandväggen har väl s.k. privata adresser som översätts av routern och då kommer du inte att hitta datorn.... vad jag vet...
tycker fortfarande att detta inlägg platsar under LAN/WAN
[Redigerat av P den 28 jun 2001]
nej nej, dettta handlar först och främst om att få igång ICQ phone , Netmeeting och MSN ip telefon!!!!!
Erki Nörd!
hubbarna spelar ingen som helst roll, du kan lika gärna koppla datorn direkt till brandväggen... spelar ingen roll. har dock för mig att du kan surfa in till brandväggen med en browser om du skriver in brandväggens ip-adress i fönstret.
PeterSign v 2.3.36
ok det lät inte som det....
Du får väl försöka hitta något administrations-program
lite snack om den : http://testcentret.idg.se/synpunkter.asp?ID=1133
Gör så här Ladda ner senaste "firmware" från dlinks hemsida www.dlink.com clocka på technical support
där hittar du länkar till
"di701-FAQ". En av dem leder till deras ftp-server där du kan ladda ner den. Konsultera Manualen för uppgraderings-instruktioner.
När firmware uppdaterats går du in på Di701:ans setup-program.
Där klickar du på fliken
"Virtual Server"
Under den fliken kan du lägga in vilka portar du skall öppna.
OBS! skriv in den ip-adressen din dator har i dit lokala nätverk.
Klicka i "Port Range"
Sedan skriver du 1 i vänstra rutan och 40000 i den högra. Då borde alla program du har fungera bakom den. Om du tror att någon kommer att kunna bryta sig in skriver du in på "Single Port".
Starcrafts portar är 79, 27015 och 10000 om jag inte har fel. Vilken som helst av dem borde fungera. Allt detta står faktiskt i manualen(antar att du gjorde som jag först = struntade i den)
Åtgärd #1 löser problemet definitivt. GLÖM INTE TRYCKA PÅ SAVE INNAN DU GÅR UT!
Du får kolla i min andra länk där står det vilka portar respektive prog/spel använder...
"Vill du också ha spänning i vardagen? Börja med frisbee!"
Grattis till 300 inlägget ! ;)
tack...
men ftp://ftp2.dlink.com/Gateway/di701/Firmware/di701_firmware_323.zip fungerar inte....
det lär vara filen till DI701
Erki Nörd!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
