Bredband..långsammare än modem
Bredband & telefoni
16 svar · 273 visningar · startad av Bendro
Medlem sedan jan. 20013 039 inlägg
En liten fråga. Har precis fått bredbandsuppkoppling via BredBandsBolaget. Men upplever att det går trögare att surfa nu än det gjorde när jag satt på mitt 56k-modem.
Att ladda ner filer via FTP går fint...hamnar på hastigheter runt 5-600kb för det mesta. Men när jag skall surfa vanligt är det mer regel än undantag att det blir time-out och sidan inte hittas.
Sitter med Win-98 och IE 5.0 på en PII 300 Mhz med 256Mb ram.
Har kontaktat BBB, och dom hjälpte mig få upp hastigheten på FTP, som också var katastrofal tidigare, men här har dom inga råd.
Någon som kan ge mig tips om vad jag kan kolla? Måste väl vara ngn inställning som är fel..eller?
"Visst, en kvinna kan fejka en orgasm, men det krävs en man för att fejka ett förhållande."
Börja med att kolla din fart här: http://www.netwalk.org/speedtest/test.html
Testa sedan enligt anvisning här: http://www.netwalk.org/speedtest/optimera.html
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Testa gärna med en annan webbläsare också.. typ Mozilla, som du hittar på www.mozilla.org
webmaster resources
Körde testet två ggr..
#1. 131 kbps 16.39 kB/s
#2. 162 kbps 20.24 kB/s
Har inte fixat Mozilla än..men har testat med NN 4.0 men liknande resultat.
Optimeringen har jag redan kört, så tiderna ovan är med optimeringen installerad och klar.
Medlem sedan maj 2000156 inlägg
Du har bättre hastighet än mig och jag sitter på 2.5 Mbit ADSL.
Problemet är troligtvis att du försöker komma åt sidor i USA eller andra sidor långt bort och då är det inte BBB som begränsar utan nätverket de sidorna befinner sig på. Testa ladda ner från tex www.sunet.se , om inte det går ruskigt snabbt så kan du skylla på BBB. Annars inte.
Hmm, testade lite till och min lina verkar ovanligt seg just nu. Mot http://www.kommunicera.umea.se/default.asp brukar jag komma upp i runt 1.5 Mbit och nu bara runt 400 K. Bonet är också värdelöst nu för tiden :(
Johan
WakeNet AB
Diskutera Dokusåpor!
[Redigerat av Johan! den 08 jul 2001]
Jag får dessa resultaten "610 kbps eller 76.28 kB/s" så nåt fel har du mellan dig och övriga nätet helt klart. Frågan är bara vad. Kör du med det kortet som du fick av bolaget och den kabeln som du fick direkt mellan burk och uttaget eller har du nåt emellan?
Kör med kortet och kabeln jag fick av dom...inget emellan.
Att det kan vara lite långsamt när jag är ute och surfar i t.ex USA har jag full förståelse för, men det har skett en klar prestandaförsämring jämfört med när jag satt på modem.
Sunet går med helt ok hastighet...men det är ju som jag sa när jag tankar hem med FTP-protokollet.
Jag skyller inte på BBB...undrar bara vad jag skall göra för att komma till rätta med problemet. Det känns som att felet ligger i min dator men frågan är bara vad det kan vara som gör att det blir långsammare på fast lina än det var på modem.
Fast att säga långsammare kanske är att vilseleda...när det väl börjar ladda går det hyffsat snabbt. Dock dröjer det ovanligt länge innan jag får kontakt med servrarna...därav timeouterna. Verkar som det är HTTP datorn har problem med...datorn kan inte connecta ordentligt med servrarna. Men eftersom jag inte är ngn tekniker är jag lite tveksam till vad jag skall kolla
Jag undrar vad för modem du har då toppen på modem är typ 5-6 kb (utan komprimering) i sekunden och här ligger du på fyrdubbla.
Du får kolla upp dns-servern (om den letar på din egen först, om du fyllt i) osv.. Det är dns som krånglar för dig..
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Taskigt formulerat av mig det medger jag...men om du tittar på sista stycket försöker jag förklara att det inte är hastigheten i sig som är problemet...utan att det tar sån lång tid att connecta att jag oftast får timeout...och det sker mycket oftare nu än när jag satt på modemet.
Skall kontakta BBB ang. DNS
Har du klickat i så att du får både ip och dns från servern i dina inställningar på kortet?
Svar ja. Och jag gick igenom TCP/IP inställningarna tillsammans med BBB support för säkerhets skull.
Har du så att du kan testa med en annan dator om det är samma sak då?
Vart i stan är det?
Boda. Vi blev inkopplade i tisdags förra veckan.
Har snackat med en granne och han upplever inte några problem.
Har ingen extra dator som jag kan testa med...får väl låna grannens i värsta fall.
Medlem sedan aug. 2000696 inlägg
Totalt laddades 1000 KB under 16.8 sekunder.
Detta ger en hastighet av 475 kbps eller 59.43 kB/s
Ganska nöjd!
www.gametrade.nu
Som skinheadet sa:
-Jag ska fanimej flytta till ett land där de inte tar emot invandrare!
fått ordning på det nu då?
Andreas Lännerberg
Nja.. i helgen funkade det kanonbra. Trodde att dom löst felet - vad det nu var. Men i måndags kväll var det tillbaka till samma gamla visa igen. Timeouter och tröga laddningar.
Och på supporten säger dom bara att dom jobbar på problemet och att det har högsta priorietet.
Vet nu efter att ha pratat med flera grannar att det är hela området som har problem. Så det talar ju för att det inte är min tröga lilla dator som är skyldig :e
Oflexibilitet är varumärket för det instängda sinnet
mycket säkert dns-servern dom har problem med =)
eller om det är internetuppkopplingen ut.. kan vara det också.. jaja.. lycka till iaf =)
Andreas Lännerberg
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
