publicera min bok på min hemsida:i
Webbutveckling
5 svar · 320 visningar · startad av prls
Medlem sedan jan. 2000352 inlägg
Hellö,
är väl medveten om att denna "tråd" kan höra hemma på flera ställen, men litar på att om jag hamnat fel så flyttar en snäll person inlägget till dess rätta plats;
Min tanke :i är följande:
jag har skrivit en novell på 50 sidor som jag har tänkt lägga upp på min hemsida för nedladdning. Skulle behöva tipps och råd av ER:
- hur gör jag en sk. Ebook?
- är det bättre att göra om texten till ".pdf" - och lägga upp texten i zippad form?
- andra allternativ eller förslag?
Har försökt hitta böcker i ämnet, men den ända boken jag hittar är en "dummies". och den serien litar jag inte så värst mycket på
taxam för all hjälp och råd
/Peter
Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
Lägg upp så många olika format som möjligt. Men TXT, HTML och PDF är väl de som bör finnas.
Det är heller ingen större idé att zippa filerna.
/ bughawk < bughawk at chello.se >
I may disagree with what you have to say, but I shall defend, to the death, your right to say it.
- Voltaire (1694 - 1778)
Medlem sedan dec. 1999286 inlägg
Acrobat har den fördelen att du kan skydda dokumentet så att det blir betydligt svårare att kopiera din text rakt av. Acrobat ger också betydligt bättre utskrifter än html, text o.s.v. Så Acrobat rekommenderar jag.
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
En ren textfil gör ingen människa glad av att sitta och läsa.
Vill du göra en schysst websida så är det bara att köra!
Med PDF kan du använda vilka typsnitt du vill (läsaren behöver inte ha dem installerade) och de bilder du vill ha med sparas i filen (till skillnad från html). Men att PDF skulle vara svårare att kopiera vet jag inte - det är inga problem att kopiera text, bara att byta verktyg!
Men jag skulle kört på PDF då du har flest layoutmöjligheter där, eftersom du använder valfritt layoutprogram och sedan exporterar till PDF. Om du senare vill låta trycka det "ordentligt" på tryckeri kan de utan problem använda din fil - om du inte har bilder med som kräver en ganska hög upplösning för att klara av trycket. :)
It's software it's hardware, It's heartbeat is time-share
It's midwife's a disk drive, It's sex-life is quantised
It's self perpetuation a parahumanoidarianised - Back to humans!
Queen - Machines (1984)
Ang. PDF så går det väl i och för sig att "skydda" filen så att det ej går att "klippa och klistra" ur texten samt inte heller kopiera bilder. (Med hjälp av de de inbyggda verktygen i arkiv och edit-menyn vill säga.)
Rätta mig om jag har fel.
/solbulle
Medlem sedan nov. 2000199 inlägg
Om meningen är att sprida boken till så många som möjligt bör man tillhandahålla den i flera olika format. Det gör det lättere för de som hittar boken att läsa den. Ett komprimerad textfil är bra då boken blir liten och snabbt kan laddas ner. Textfiler har även den fördelen att läsaren själv kan välja font och färger för att på enklaste sätt kunna läsa boken.
Kolla även in Projekt Runeberg där finns en mängd svenska böcker på nätet. http://www.lysator.liu.se/runeberg/
Annars går det även att sälja boken via t.ex. http://www.epapper.net/ eller nån annan elektronisk bokhandel.
Anders Lindbäck,Igiro Internet Giro
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
