Har ingen erfarenhet av joker.com men varför betala överpris? På https://www.namecheap.com kan du registrera domäner från $8.88/år. Domänen kommer då länka direkt till ditt webhotell (t.ex. torget). :)
www.joker.com
11 svar · 412 visningar · startad av smurja
Vilken adress kommer då stå i fönstret, adressen till torget eller den riktiga domän adressen?
Du kan välja själv.
REDIRECT
Din adress som du får av torget står i webbläsaren.
URL FRAME
En osnylig frame skapas där din sida laddas. Din domänadress står i webbläsaren.
Om du har ett "riktigt" webhotell så funkar det precis som det ska med riktiga domäner och du kan använda www.mindomän.com/mapp osv.
Via namecheap kan du också, oberoende av webhotell, lägga till hur många subdomäner som helst och peka dem vart du vill.
Du får också obegränsat med forward e-postadresser.
Ska kolla den sidan..
Den verkar bra :)
Jag har använt joker till alla mina domäner och det har fungerat felfritt. :)
Jag har hört talas om den, men inte riktigt vetat allt...
Men den verkar okej.
Jag har använt joker och det har fungerat bra. Gandi är också bra, kanske lite bättre. :)
Något förslag på vilken adress jag skall skaffa? https://www.sandgren.com är upptaget.
Går det...
Skulle man kunna använda funktionerna som ex. subdomäner om man reggar en domän på namecheap och sedan köper en plats på ett svenskt webhotell. Antag att webhotellet inte stöder det eller bara några få...
Du kan fixa hur många subdomäner du vill via namecheap.com och peka de med redirect eller url frame vart du vill. Det är webbhotellen brukar ta betalt för är om du vill knyta subdomänen till en speciell mapp på webbhotellet så du kan använda sub.domän.se/hejhopp.htm etc...
Varför inte https://www.smurja.com???
