Uppdelning av webserver
Webbservrar
5 svar · 240 visningar · startad av A-Net
Medlem sedan dec. 199954 inlägg
Hejsan
jag undrar om någon i den här förmidabel forum kan hjälpa dig.
Jag är två domäner .com och .se till en webbtjänst som pekar mot samma webbserver (IP adress). jag undrar nu hur man göra för att dela på domänerna så att de går till olika html filer på samma server. På så sätt kan man använda en domän till olika webbplatser.
Jag hoppas att Ni förstå frågan.
tack på förhand
Pat Carroll
_____________________________________________
A-NET WEB MARKETING..………...[http://www.anet.se]
"Website promotion & optimisation"
"Multilingual web design, translations"
Smedjegatan 5, 35246, Vaxjo, Sweden +46 709 261508
InternetCity member [http://www.internetcity.org]
Javisst går det. Du kan t.ex sätta upp två s.k virtuella servrar på samma fysiska burk. Hur du gör det beror på vilken serverprogramvara du använder.
"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" - Socker-Conny
Tack sgtpeppar
Webbsidan ligger på en LInux server. är det svårt att genomföra en sådan delning. Räcker det endast ftp kontakt med servern?
Pat Carroll
Medlem sedan nov. 19991 033 inlägg
Man måste ha root-rättighet för att ändra detta. Har du möjlighet att fixa detta på webservern, så är självklart det bästa.
I annat fall kan du lösa det genom javascript.
<script language="JAVASCRIPT">
if (document.location == "http://www.doman.se/")
window.open("index_se.html","_top")
Om besökaren skriver www.doman.se så hamnar dom på index_se.html och skriver man www.doman.com så kommer man till din vanliga indexfil.
Tack Flashx
Hur svårt är det att konfigurera servern om man har access till rooten?
hur går man till väga?
mvh
Pat Carroll
Om du kör Apache vilket jag antar att du gör så är det väldigt enkelt.
Sätt upp två s.k namnbaserade virtuella servrar genom att lägga till några rader i din apache-konfiguration. Den hittar du oftast i katalogen conf under apaches installationskatalog. Filen heter http.conf.
Så här kan det se ut i din http.conf:
    NameVirtualHost 111.22.33.44
    <VirtualHost 111.22.33.44>
    ServerName [url="http://www.domain.se"]www.domain.se[/url]
    DocumentRoot /www/se
    </VirtualHost>
    ServerName [url="http://www.domain.com"]www.domain.com[/url]
    DocumentRoot /www/com
    </VirtualHost>
Som du ser så lyssnar webbservern på ett och samma IP-nummer men beroende på vilket domän som servern anropats med så kommer olika filer att vara tillgängliga.
Om servern anropas med www.domain.se så kommer dess webbrot att vara /www/se och om www.domain.com så kommer densamma att vara /www/com. För användaren ser det ut och verkar som de två körs på två olika fysiska servrar.
Kolla på http://httpd.apache.org/docs/vhosts/name-based.html för mer info.
[Redigerat av sgtpepper den 16 jan 2001]
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
