OVH lanserar budget-servrar för 30 spänn i månaden
Webbservrar
1 svar · 1 917 visningar · startad av Matti
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
http://www.ovh.co.uk/dedicated_servers/kimsufi.xml
http://www.kimsufi.com/fr/ (På den brittiska sajten kan man tydligen inte välja annat land än "Storbritannien" när man försöker beställa.)
Atom-processor, 2G RAM, 500 GB. Det är alltså dedikerade maskiner det är frågan om -- även om det kanske inte riktigt är frågan om några arbetshästar... Det ska sägas att OVH är MASSIVA på den europeiska marknaden -- de hostar runt 120 000 servrar och har ett antal egna datacenter.
Lägg också märke till det större paketet: 200 spänn för 3.1+ GHz i5, 16 GB ram och två 1 TB-diskar.
Jag slängde iväg en beställning på en KS 2G via den franska sajten på kvällen den 25e. Inloggningsuppgifterna dök upp i min inbox en stund sedan:
CPU model : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz
Number of cores : 2
Number of threads: 4
CPU frequency : 1862.000 MHz
Total amount of ram : 1978 MB
Total amount of swap : 512 MB
System uptime : 43 min,
   BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
   System: ------------.kimsufi.com: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 3.8.13-xxxx-grs-ipv6-64 -- #4 SMP Mon Aug 5 14:37:04 CEST 2013
   Machine: x86_64 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
   CPU 0: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz (3733.1 bogomips)
          Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/S                                     YSRET
   CPU 1: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz (3733.1 bogomips)
   CPU 2: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz (3733.1 bogomips)
   CPU 3: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz (3733.1 bogomips)
   12:30:26 up 19 min,  1 user,  load average: 0.14, 0.14, 0.08; runlevel 2
Benchmark Run: Tue Aug 06 2013 12:30:26 - 12:58:37
4 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables        6724227.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                      752.9 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               1221.9 lps   (29.8 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        206024.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           61673.4 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        506184.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              524228.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                  65912.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               3469.7 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   1731.9 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    454.7 lpm   (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead                        1047238.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0    6724227.8    576.2
Double-Precision Whetstone                       55.0        752.9    136.9
Execl Throughput                                 43.0       1221.9    284.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     206024.5    520.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      61673.4    372.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     506184.5    872.7
Pipe Throughput                               12440.0     524228.8    421.4
Pipe-based Context Switching                   4000.0      65912.9    164.8
Process Creation                                126.0       3469.7    275.4
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       1731.9    408.5
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        454.7    757.8
System Call Overhead                          15000.0    1047238.5    698.2
System Benchmarks Index Score                                         397.7
Benchmark Run: Tue Aug 06 2013 12:58:37 - 13:26:51
4 CPUs in system; running 4 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables       18842630.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2653.2 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3093.0 lps   (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        213175.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           60665.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        568355.7 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1223517.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 232632.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               8993.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   3527.4 lpm   (60.1 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                    470.1 lpm   (60.2 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2378304.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   18842630.4   1614.6
Double-Precision Whetstone                       55.0       2653.2    482.4
Execl Throughput                                 43.0       3093.0    719.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     213175.5    538.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      60665.3    366.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     568355.7    979.9
Pipe Throughput                               12440.0    1223517.1    983.5
Pipe-based Context Switching                   4000.0     232632.0    581.6
Process Creation                                126.0       8993.4    713.8
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       3527.4    831.9
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        470.1    783.5
System Call Overhead                          15000.0    2378304.0   1585.5
System Benchmarks Index Score                                         773.3
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
