Pagerank och SEO
Marknadsföring
13 svar · 730 visningar · startad av web
Medlem sedan juni 200915 inlägg
Hur kan jag kolla om min sida t ex: https://www.hemsida.se har samma pagerank som t ex https://www.hemsida.se/index.html
Behöver veta detta eftersom jag ska byta plats på två filer och vill att den nya filen ska ha samma pagerank som den gamla. Anledningen är att jag kör windows server och att det inte fungerar speciellt bra med 301 redirect i den här miljön.
Tacksam för svar! :)
Medlem sedan apr. 200922 inlägg
Förstår inte riktigt vad du menar. Kan du inte bara mata in URL till sidan som du ska kolla pagerank på och jämföra. https://www.pagerank.se
Jo precis, men frågan är om filen (index.html) i sig eller domänen är den som blivit tilldelad den pagerank.
Jag har allså en viss pagerank på en gammal startsida (index.html - pagerank 2) som nu ska uppdateras med en helt ny startsida (index.asp - pagerank 0). Saken är den att jag inte vill förlora min tidigare pagerank.
Eftersom filerna ligger på en windows server kan jag inte göra 301 redirect.
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Det är väl klart du kan göra en 301 redirect.
Antingen använder du en WebHandler (.NET) för att sköta det, eller så ställer du in att .html-filer ska hanteras av script-motorn och sköter det den vägen.
Enklast är ju med .NET förstås.
Jo men det är tyvärr utöver min tekniska kompetens.
Men här är ju ett forum där du kan be om hjälp, eller hur...
Sökte lite om .NET (ASP) och fick fram koden:
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
Hur kan jag använda denna när den gamla filen är HTML? :)
Jag kan inte bara lägga in den här:
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=http://www.yourdomain.com/index.html">
Eller förlorar jag mitt pagerank värde då?
På ditt första inlägg så gäller att JA, du kan använda den, under förutsättning att du ställer in din server att låta aspnet_isapi.dll att hantera .html-filer
Det andra sättet löser problemet för användarna, men sökmotorerna föredrar 301-redirect
Okej. Kan det här fungera bra: https://support.loopia.se/wiki/URL-Forward_som_i_LoopiaDNS ?
Nej, Frames är generellt sett en dålig lösning.
Du menar använda 301 med .htaccess fungerar om man låter servern hantera .html-filer?
Nej, jag menar att du kan lägga in denna kod i alla sidor
Man tackar! :)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
