Hjälp att sätta upp server i IIS!
Webbservrar
4 svar · 506 visningar · startad av lofte_på_tomten
Medlem sedan feb. 20092 inlägg
Hej, har installerat Windows server 2003 och IIS, och även gjort en hemsida, den fungerar lokalt i mitt nätverk, problemet är att jag inte förstår hur man gör för att kunna nå hemsidan från internet, (från någon annan dator på något annat nätverk som är anslutet till internet)
Jag behöver hjälp med är väl att sätta upp webbsidan så att man kan nå den genom att skriva in ip i adressfältet från en annan dator och senare också koppla domän till ip. Jag har öppnat port 80 som man ska,tror jag. Är detta rätt? http://img440.imageshack.us/img440/9919/ppnaportenrt5.jpg
Hur gör man sedan för att sätta upp servern? Om man går in på whatismyip, är det då det ip-nummer som man ska använda för att gå in på webbsidan?
Är nybörjare så är tacksam för alla tips! Om tråden inte ligger rätt så flytta den gärna.
Tack på förhand!
Medlem sedan apr. 200662 inlägg
om port 80 är öppen så ska det funka..
låter lite skumt annars
Okej, det kanske funkar då?
Men jag fattar inte alls hur man når sidan utifrån internet, nån som kan förklara?
Du borde nå servern från den adressen som dyker upp på http://whatismyip.com/ om rätt port är öppen.
och du har websiten som default website. och du inte har någon router i vägen som stoppar. och att du inte kör NAT och har glömt göra forward på portarna. och du inte har flera nätverkskort och bara bundit IIS till ena. etc.
1980 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
1844 ms — deklarationer (db)
1842 ms — ändringar (db)
