Peka om adress från binero
Webbservrar
8 svar · 2 169 visningar · startad av felldin
Medlem sedan nov. 20085 inlägg
Jag har idag webhotellutrymme hos binero. Jag har nu satt upp en egen webserver här hemma som jag nu vill ska visas istället för sidan som jag har hos binero. Frågan är bara hur jag går tillväga?
Domännamnet jag vill peka om är https://www.felldin.com
Min webserver kör ubuntu med apache2, php, och mysql installerat. Alla dessa bitar behövs då jag kör joomla som cms.
Ett problem är att min internetleverantör bara ger mig dynamisk ip-adress. Servern sitter bakom en router som jag kör dynDNS på samt portforward av port 80 till webbservern. Jag kan iom detta gå in på webservern via felldin.homeip.net.
Hur gör jag i bineros kontrollpanel för att https://www.felldin.com ska visa sidor från min webserver? Jag vill inte bara ha en vidarebefodring utan jag vill att det hela tiden ska stå https://www.felldin.com i adressfältet inte felldin.homeip.net.
SirPeter skrev:
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=170453
Jag har ändrat i DNS-hanteringen så att det ser ut enligt följande:
@ A 195.74.36.40
www CNAME felldin.homeip.net.
* CNAME felldin.homeip.net.
imap A 195.74.36.40
mail A 195.74.36.40
smtp A 195.74.36.40
pop3 A 195.74.36.40
@ MX10 smtp13.webbpost.se.
@ MX20 mail2.kontrollpanelen.se.
mysql CNAME mysql13.kontrollpanelen.se.
Tyvärr verkar detta inte fungera, eller tar det ett tag innan ändringarna "slår igenom"?
En fråga till, hur gör jag med värden "mysql" ska den också ändras till felldin.homeip.com eftersom det är där jag har den nya databasen till siten?
Det tar upp till 24 timmar innan ändringarna slå igenom.
Nu verkar det ha slagit igenom. Ny följdfråga: När jag går in på felldin.com så ser allt bra ut men när jag klickar på en länk byts adressen till felldin.homeip.com/länk men jag vill att det ska stå felldin.com/länk istället. Hur får jag till det? Misstänker att den är min webserver som måste konfigureras på något sätt men hur?
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Kolla i inställningarna för Joomla - det borde finnas en inställning för webbplatsens adress, där du kan byta ut "felldin.homeip.net" mot "felldin.com".
Tack! Fick ändra parametern $mosConfig_live_site sedan fungerade det perfekt!
Hmm, ytterligare en fråga har kommit upp. De värdar jag pekade om var www samt *.
Problemet är bara att adresser såsom
- vadsomhelst.felldin.com
- https://www.felldin.com
fungerar bra men skriver man bara in felldin.com i adressfältet kommer man till den gamla sidan. Då pekas man inte vidare till min server. Hur ändrar jag detta?
Lägg till en A-record med värd @ som pekar till samma adress som du andra två.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
